Портативный аккумулятор Rombica NEO Mini Black
Код товара: 129233
    Компактный корпус
    Внешний аккумулятор Rombica NEO Mini имеет компактный размер: всего 10 см в длину и 65 см в ширину, и совсем небольшой вес - 226 грамм, благодаря чему ему без труда можно найти место в кармане или сумочке.
    Ёмкость 10 000 мАч
    Благодаря применению высококачественных литий-полимерных аккумуляторных элементов NEO Mini может несколько раз полностью зарядить смартфон. Этого достаточно, чтобы чувствовать уверенность, что вы не останетесь внезапно без связи.
    Одновременная зарядка трех устройств
    Кроме двух стандартных портов USB-A у внешнего аккумулятора Rombica NEO Mini есть один порт USB-C, что позволяет одновременно заряжать от него три разных устройства, с двумя различными интерфейсами подключения.
    Быстрая зарядка
    Аккумулятор поддерживает популярные протоколы быстрой зарядки - Power Delivery и Quick Charge. При необходимости быстрого заряда устройства вам не придется долго ждать.
    Индикация заряда
    Благодаря светодиодному индикатору заряда, вы будете в курсе степени заряженности аккумулятора, что поможет избежать непредвиденных ситуаций.
    Зарядка в обе стороны
    Сам внешний аккумулятор можно заряжать как через порт Micro-USB, так и через USB-C. При этом порт USB-C поддерживает быструю зарядку как подключенных устройств, так и самого аккумулятора.
    • одновременная зарядка трех устройств;
    • поддержка протоколов быстрой зарядки: Power Delivery и Quick Charge;
    • быстрая зарядка через USB-C в обе стороны;
    • максимальный ток 3А;
    • индикация степени заряженности аккумулятора;
    • компактный и легкий корпус.
    • внешний аккумулятор;
    • Быстрая зарядка
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      10000
    • Индикатор заряда батареи
    • Кабель в комплекте
    • Разъем для зарядки
      USB-A
