Rombica Mysound Woody Q – стильная аудиосистема с корпусом из дерева, отделанным текстилем высокого качества, и устойчивой подставкой. Поддержка Bluetooth позволяет использовать её, чтобы слушать композиции, которые хранятся в памяти смартфона или планшета.
Внутри столика установлены сразу восемь динамиков, суммарной мощностью почти 90 Вт: четыре среднечастотных, два высокочастотных и два низкочастотных. За передачу качественного звучания и низких обертонов отвечают сразу четыре низкочастотных усилителя. Передача звука осуществляется по Bluetooth, но предусмотрена и возможность аналогового подключения благодаря наличию AUX-порта. Управлять плейлистом и громкостью можно как через смартфон, так и используя вынесенные клавиши на корпусе самой колонки.
У Rombica MySound Woody Q есть как встроенный аккумулятор на 6600 мАч, так и возможность подключения внешнего источника питания. Для подзарядки гаджетов можно воспользоваться любым из двух USB-портов или воспользоваться беспроводной зарядкой Qi, если ваш смартфон поддерживает данную технологию.
- уникальный дизайн и премиальные материалы: дерево и текстиль;
- использование профессионального DSP обеспечивает полноценное и насыщенное звучание;
- 2.0 аудиосистема с покрытием звука на 360 градусов: 4 х 12 Вт среднечастотные динамики для великолепного звучания, 2 х 20 Вт высокочастотные динамики для насыщенности звука, 4 низкочастотных усилителя для глубокого и мощного баса;
- емкий аккумулятор: до 9 часов непрерывной работы;
- 2 USB выхода для зарядки устройств;
- аудиовход;
- Rombica Mysound Woody Q;
- сетевое зарядное устройство;
- аудиокабель;
