Портативная колонка Rombica Mysound Travel Green
    Rombica Mysound Travel – это всенаправленное звучание в ярком исполнении. Компактный корпус позволяет хранить ее в небольшой сумке или положить в карман. А ее дизайн в виде игрушечного самолета не оставит никого равнодушным.
    Компактное устройство легко подключается к плееру, смартфону, планшету, другим совместимым устройствам посредством Bluetooth или с помощью USB кабеля. Также можно вставить в колонку SD карту памяти и воспроизводить аудиофайлы с нее. А если у кого-то из ваших знакомых будет еще одна такая колонка, то вы сможете объединить их в стереосистему, с общей мощностью звука в 6 Вт.
    Компактный размер
    Корпус Rombica mysound Travel выполнен из пластика. Благодаря своему компактному размеру - 86 мм в высоту, 73 мм в ширину и 80 мм в глубину, и весу всего 114 г, колонку можно спокойно носить в рюкзаке, сумке и вообще брать с собой куда угодно, чтобы не расставаться с любимой музыкой.
    Вас услышат
    Несмотря на свой компактный размер акустика Mysound Travel имеет широкий диапазон частот от 50 Гц до 20 кГц. В колонку встроен пассивный сабвуфер, что дает улучшенное воспроизведение низких частот. Широкополосный динамик диаметром в 40 мм может выдавать звук с максимальной мощностью до 3 Вт.
    Объединение двух колонок в стереосистему
    Благодаря поддержке режима True Wireless Stereo (TWS), вы можете объединять в стереосистему две колонки и получать объемное звучание с мощностью до 6 Вт.
    Работа от аккумулятора
    Ёмкость встроенного аккумулятора - 400 мАч. Этого хватит примерно на 3,5 часов непрерывного воспроизведения.
    Режим громкой связи
    Наличие встроенного микрофона и подключение к гаджетам по Bluetooth, дает возможность использовать колонку для звонков и как устройство для конференц-связи.
    • запоминающийся дизайн в виде игрушечного самолетика;
    • усиленный бас и максимальная мощность звука 3 Вт;
    • возможность объединения двух колонок в стереосистему;
    • 3.5 часа непрерывного воспроизведения;
    • воспроизведение музыки через AUX - micro USB кабель (входит в комплект);
    • воспроизведение с SD карты памяти.
    • акустика;
    • AUX - micro USB кабель;
    • Время работы, ч
      3.5
    • Встроенный микрофон
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      400
    • Индикатор заряда батареи
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
    • Поддержка кодеков
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      USB Micro
