Идеи подарков на 8 марта ->>>
Портативная колонка Rombica Mysound Orion Black
1 отзыв
Код товара: 126757
    Rombica Mysound Orion - портативная акустика.
    Звук
    Два широкополосных 58-миллиметровых динамика мощностью 10 Вт каждый и два пассивных излучателя низких частот. Два 58-мм широкополосных динамика мощностью 10 Вт внутри колонки для наилучшего качества звука при высокой громкости.
    Мощный бас
    Mysound Orion выдает глубокий мощный бас. Это достигается за счет двух установленных пассивных излучателей - мембран, усиливающих низкие частоты. Таким образом, Моon при своих небольших габаритах звучит неожиданно мощно.
    Управление
    Кнопки управления музыкой и звонками (Воспроизведение/Пауза/Ответ на звонок), громкостью (Увеличение/Уменьшение), треками (Следующий/Предыдущий).
    Подключение
    Компактную и мощную Mysound Orion удобно взять с собой на прогулку или вечеринку. Подключение по bluetooth работает в радиусе до 10 м, а встроенный аккумулятор 2000 mAh обеспечивает длительное время прослушивания без подзарядки.
    Прием звонков
    Благодаря встроенному микрофону и мощному динамику Orion идеально подходит для приема и совершения звонков на громкой связи.
    • элегантный дизайн;
    • высококачественное звучание;
    • мощный бас: два встроенных сабвуфера;
    • воспроизведение аудио с microSD карт до 32 Гб и через аудиовход;
    • воспроизведение аудио файлов: mp3, wav, wma, ape;
    • беспроводная: совместима со всеми популярными устройствами с поддержкой Bluetooth 5.0;
    • прием звонков с телефона — громкая связь.
    • портативная колонка;
    • кабель USB-Micro;
    • кабель аудио 3.5 мм;
    • Встроенный микрофон
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      2000
    • Индикатор заряда батареи
    • Интернет-радио
    • Кабель в комплекте
      пластик, текстиль
    • Мощность, Вт
    • Поддержка кодеков
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      USB Micro
      , 3.5mm jack
    Отзывы 1
    Владимир из Москва11.12.2022
    2.5
    Могу Вас уверить, что качество звука Ориона удовлетворит только очень большого пофигиста.
    Оно не идет ни в какое сравнение с продуктами компаний, специализирующихся на устройствах воспроизведения музыки, даже в аналогичном ценовом диапазоне.
    За 3500 р. колонки от Джибл фантастически более выразительнее: детальнее, низы, верха - все есть. А у Ориона все срезано...
    Но стильная) по качеству изготовления никаких вопросов.
    (на основании 1 отзывов)
