Портативная колонка
Rombica Mysound BT-03 4C Gold
    Rombica Mysound BT-03 1C – стильная беспроводная акустика с прочным металлическим корпусом и мощностью звука 3 Вт. Компактное устройство легко подключается к плееру, смартфону, планшету, другим совместимым устройствам посредством Bluetooth или с помощью USB кабеля.
    Также можно вставить в колонку SD карту памяти и воспроизводить аудиофайлы с нее. Вне зависимости от способа подключения колонка обеспечивает высокое качество звука.
    Компактный размер
    Корпус Mysound BT-03 1C выполнен из металла. Благодаря своему компактному размеру - 48 мм в высоту и 71 мм в ширину, и весу 164 г, колонку можно спокойно носить в рюкзаке, сумке и вообще брать с собой куда угодно, чтобы не расставаться с любимой музыкой.
    Мощные глубокие басы
    Акустика Mysound BT-03 1C для своего компактного размера имеет широкий диапазон частот от 120 Гц до 20 кГц. В колонку встроен усилитель низких частот, поэтому звук будет более сбалансированным. Глубокие, насыщенные басы придутся по душе ценителям современной музыки.
    Светодиодная подсветка
    Благодаря светодиодной подсветке беспроводная акустика выглядит особенно интересно. С её помощью легко можно создать в помещении романтическую атмосферу.
    Работа от аккумулятора
    Компактное устройство работает от встроенного аккумулятора, в котором хватит энергии примерно на 5 часов непрерывного воспроизведения. Это значит, что акустическую систему можно использовать даже тем, где нет возможности подключить её к электросети.
    Режим громкой связи
    Наличие встроенного микрофона и подключение к гаджетам по Bluetooth, дает возможность использовать колонку для звонков и как устройство для конференц-связи.
    • прочный и стильный металлический корпус;
    • усиленный бас и средняя мощность звука 3 Вт;
    • светодиодная подсветка;
    • 5 часов непрерывного воспроизведения;
    • воспроизведение музыки через AUX - micro USB кабель (входит в комплект);
    • воспроизведение с SD карты памяти.
    • акустика;
    • AUX - micro USB кабель;
      4.1
    • Воспроизведение через USB
    • Время работы, ч
    • Встроенный микрофон
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      500
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
    • Поддержка кодеков
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      USB Micro
