Rombica Mysound BT-03 1C – стильная беспроводная акустика с прочным металлическим корпусом и мощностью звука 3 Вт. Компактное устройство легко подключается к плееру, смартфону, планшету, другим совместимым устройствам посредством Bluetooth или с помощью USB кабеля.
Также можно вставить в колонку SD карту памяти и воспроизводить аудиофайлы с нее. Вне зависимости от способа подключения колонка обеспечивает высокое качество звука.
Компактный размер
Корпус Mysound BT-03 1C выполнен из металла. Благодаря своему компактному размеру - 48 мм в высоту и 71 мм в ширину, и весу 164 г, колонку можно спокойно носить в рюкзаке, сумке и вообще брать с собой куда угодно, чтобы не расставаться с любимой музыкой.
Мощные глубокие басы
Акустика Mysound BT-03 1C для своего компактного размера имеет широкий диапазон частот от 120 Гц до 20 кГц. В колонку встроен усилитель низких частот, поэтому звук будет более сбалансированным. Глубокие, насыщенные басы придутся по душе ценителям современной музыки.
Светодиодная подсветка
Благодаря светодиодной подсветке беспроводная акустика выглядит особенно интересно. С её помощью легко можно создать в помещении романтическую атмосферу.
Работа от аккумулятора
Компактное устройство работает от встроенного аккумулятора, в котором хватит энергии примерно на 5 часов непрерывного воспроизведения. Это значит, что акустическую систему можно использовать даже тем, где нет возможности подключить её к электросети.
Режим громкой связи
Наличие встроенного микрофона и подключение к гаджетам по Bluetooth, дает возможность использовать колонку для звонков и как устройство для конференц-связи.
- прочный и стильный металлический корпус;
- усиленный бас и средняя мощность звука 3 Вт;
- светодиодная подсветка;
- 5 часов непрерывного воспроизведения;
- воспроизведение музыки через AUX - micro USB кабель (входит в комплект);
- воспроизведение с SD карты памяти.
- акустика;
- AUX - micro USB кабель;
