Беспроводные наушники Rombica Mysound BH-17 ANC Red
Код товара: 129227
    Rombica Mysound BH-17 ANC - полноразмерные беспроводные наушники с высококачественным звуком, мягким оголовьем и амбушюрами из экокожи, поддержкой технологии активного шумоподавления (ANC) и возможностью проводного подключения к медиаплеерам и другим устройствам.
    • активное шумоподавление;
    • 40-мм излучатели;
    • легкий корпус из пластика;
    • амбушюры из практичной и износостойкой экокожи;
    • беспроводное подключение по Bluetooth 5.0;
    • до 15 часов непрерывного воспроизведения.
    Впечатляющий объемный звук
    В наушниках Mysound BH-17 ANC используются 40-миллиметровые динамики с сопротивлением 32 Ом, что создают впечатляющий чистый и объемный звук. Наушники умеют воспроизводить звук в диапазоне частот от 20 Гц до 20 000 Гц.
    Чистый звук и никакого шума
    Поддержка технологии активного шумоподавления ANC позволяет почувствовать звук по новому. Благодаря ней, даже в самом шумном месте вас ничто не будет отвлекать от прослушивания и вы сможете полностью погрузиться в любимые треки.
    Комфорт каждый день
    Амбушюры наушников Mysound BH-17 ANC из экокожи равномерно распределяют давление на уши, а мягкое оголовье и дужки обеспечивают комфортную посадку. Вы сможете оставаться в наушниках так долго насколько хватит заряда и времени для прослушивания музыки.
    Удобное использование
    На корпусе наушников Mysound BH-17 ANC находятся кнопки для управления воспроизведением: переключением между треками и регулировка громкости звука. Вам не придется доставать смартфон из кармана, если возникнет необходимость перемотать трек или сделать музыку громче.
    Кроме того, Mysound BH-17 ANC можно использовать в качестве гарнитуры, если вам необходимо с кем-то созвониться и поговорить по телефону. Для управления вызовами вы сможете использовать те же кнопки, что и для управления переключениями.
    • кабель USB;
    • аудиокабель;
      беспроводные
    • Поддержка кодеков
    • Встроенный микрофон
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      98
    • Вид беспроводных наушников
      накладные
    • Время работы, ч
      15
      синтетическая кожа
      red
