Rombica Mysound BH-17 ANC - полноразмерные беспроводные наушники с высококачественным звуком, мягким оголовьем и амбушюрами из экокожи, поддержкой технологии активного шумоподавления (ANC) и возможностью проводного подключения к медиаплеерам и другим устройствам.
- активное шумоподавление;
- 40-мм излучатели;
- легкий корпус из пластика;
- амбушюры из практичной и износостойкой экокожи;
- беспроводное подключение по Bluetooth 5.0;
- до 15 часов непрерывного воспроизведения.
Впечатляющий объемный звук
В наушниках Mysound BH-17 ANC используются 40-миллиметровые динамики с сопротивлением 32 Ом, что создают впечатляющий чистый и объемный звук. Наушники умеют воспроизводить звук в диапазоне частот от 20 Гц до 20 000 Гц.
Чистый звук и никакого шума
Поддержка технологии активного шумоподавления ANC позволяет почувствовать звук по новому. Благодаря ней, даже в самом шумном месте вас ничто не будет отвлекать от прослушивания и вы сможете полностью погрузиться в любимые треки.
Комфорт каждый день
Амбушюры наушников Mysound BH-17 ANC из экокожи равномерно распределяют давление на уши, а мягкое оголовье и дужки обеспечивают комфортную посадку. Вы сможете оставаться в наушниках так долго насколько хватит заряда и времени для прослушивания музыки.
Удобное использование
На корпусе наушников Mysound BH-17 ANC находятся кнопки для управления воспроизведением: переключением между треками и регулировка громкости звука. Вам не придется доставать смартфон из кармана, если возникнет необходимость перемотать трек или сделать музыку громче.
Кроме того, Mysound BH-17 ANC можно использовать в качестве гарнитуры, если вам необходимо с кем-то созвониться и поговорить по телефону. Для управления вызовами вы сможете использовать те же кнопки, что и для управления переключениями.
- наушники;
- кабель USB;
- аудиокабель;
