Микшерный пульт Roland VR-1HD
Код товара: 105787
    Реальный прирост аудитории в реальном же режиме времени
    При создании контента, который должен привлечь максимально возможную аудиоторию, действуют следующие законы. Потоковое видео привлекает больше внимание, чем загружаемое. Соответственно, первое имеет большее количество просмотров, длительность просмотра тоже больше, ну и количество оставляемых комментариев, естественным образом, также превышает получаемое для загружаемых роликов. Микшер VR-1HD компании Roland позволяет создавать динамичные трансляции с использованием нескольких камер в реальном режиме времени, картинка и звук которых по качеству существенно выше получаемых с помощью обычных "стандартных" мобильного телефона и статичной веб-камеры. Если вы автор, геймер, комментатор или ведущий, микшер — самый простой путь создания потокового видео, удовлетворяющего высоким профессиональным стандартам. А что касается увеличения количества комментариев, то VR-1HD позволит добиться не только этого, но и гарантирует, что они будут положительными.
    Roland VR-1HD
    Ваша вещательная студия формата "подключил и работай".
    VR-1HD комплектуется тремя "беспроблемными" входами HDMI, каждый из которых предусматривает работу с видео формата HD и компьютерно-ориентированными, имеющими различное разрешение. Это позволяет, "не заботясь о последствиях", подключать, маршрутизировать и выводить потоки разноплановых источников данных, включая камеры, презентационное и игровое оборудование и даже смартфоны и планшеты. Для получения аудиомикса этих источников предусмотрены два микрофонных входа XLR и линейный вход студийного класса. А что еще лучше всего, поскольку VR-1HD позиционируется как устройство для вещания в реальном времени, его специальные регуляторы и микрофонный вход, расположенные на верхней панели (с микрофоном на гибком держателе), обеспечат беспрецедентное удобство управления проводимыми живьем трансляциями.
    Roland VR-1HD
    Переключение в режим прямой трансляции
    При подготовке видео для загрузки используемый программный редактор может добавлять ряд выразительных эффектов, включая профессиональные переходы, уместные при определенных условиях, но способные затруднить восприятие переключаемого вживую видео. В VR-1HD предусмотрена функция Scene Switching для мгновенного переключения между сценами, содержащими настройки, которые определяют расположение и наложение источников в конфигурируемых пользователем вложенных экранах. Настраивайте сцены перед работой, а затем выбирайте их с помощью пяти кнопок, чтобы повысить презентабельность живого вещания.
    Roland VR-1HD
    Встроенный "видеорежиссер"
    Если вы ведете видеоблог в прямом эфире или записываете вживую музыкальное выступление, как правило, требуется помощник для переключения камер. VR-1HD предусматривает три режима автоматического переключения, которые позволяют решать множество возникающих при трансляции проблем самостоятельно.
    Roland VR-1HD
    Video Follows Audio
    VR-1HD автоматически переключает камеры в зависимости от того, кто говорит в микрофон. Если задействовано оба микрофона или, наоборот, никто не говорит, VR-1HD может давать общий план с картинкой обоих участников трансляции.
    Звуки и стингеры по желанию
    С некоторыми наиболее известными в мирах радио и видео персонами ассоциируются фирменные аудиотреки и звуковые эффекты, обобщенно называемые стингерами, которые и становятся их "визитной карточкой". VR-1HD позволяет добавлять пользовательские звуковые эффекты через память USB, включая джинглы или даже музыкальные темы и запускать их с помощью четырех кнопок Audio Effects, расположенных на верхней панели VR-1HD.
    Roland VR-1HD
    • интуитивное управление множеством источников аудио- и видеосигнала позволяет организовать прямой эфир или высококачественный стрим;
    • полная совместимость с компьютером через штатный софт RCS;
    • XLR-выходы для подключения студийных микрофонов;
    • быстрая навигация и удобное управление сценами, звуковыми эффектами и джинглами;
    • возможность загружать собственные звуки и отбивки через USB;
    • встроенные эффекты для обработки голоса;
    • гибкий функционал автоматизации управления сценами и настройками аудио;
    • аудиоэффекты: Auto mixing, Echo canceller, Howling canceller, EQ, Delay, Compressor, HPF, Gate, Reverb, Limiter, Voice changer;
    • видеоэффекты: PinP, Split, Black fade, Mix fade, Luminance key, Still Image playback, Output fade (Аудио, Видео: WHITE/BLACK), Test pattern output (вывод тестового экрана);
    • обработка видео: 4:4:4 (Y/Pb/Pr), 10-бит;
    • входы: VIDEO INPUT 1--3: HDMI type A (x3), поддержка HDCP, multi-format;
    • выходы: MAIN — HDMI type A, поддержка HDCP, MONITOR — HDMI type A, поддержка HDCP, THRU: HDMI type A, поддержка HDCP; Порт USB STREAM: USB B type; Входные форматы: 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p, VGA (640x480/60 Hz), SVGA (800x600/60 Hz), XGA (1024x768/60 Hz), HD (1280x720/60 Hz), WXGA (1280x800/60 Hz), SXGA (1280x1024/60 Hz), FWXGA (1366x768/ 60 Hz), SXGA+ (1400x1050/60 Hz), UXGA (1600x1200/60 Hz), FHD (1920x1080/60 Hz), WUXGA (1920x1200/60 Hz). Выходные форматы: выходы MAIN, MONITOR: 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p, XGA (1024x768/60 Hz) (*1), WXGA (1280x800/60 Hz) (*1), SXGA (1280x1024/60 Hz) (*1), FWXGA (1366x768/60 Hz) (*1), SXGA+ (1400x1050/60 Hz) (*1), UXGA (1600x1200/60 Hz), FHD (1920x1080/60 Hz), WUXGA (1920x1200/60 Hz), порт USB STREAM: 854x480/29.97p, 854x480/25p, 854x480/59.94p, 854x480/50p, 720/29.97p, 720/25p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/29.97p, 1080/25p;
    • максимальный размер стоп-кадра: 1920х1200 пикселей;
    • формат: Windows Bitmap File (.bmp) 24 бит/пиксель, без сжатия;
    • частота семплирования: 48 кГц, 24 бит;
    • форматы аудио: входы VIDEO INPUT 1--3: Linear PCM, 48 кГц, 24 бит, стерео;
    • порт USB STREAM: Linear PCM, 48 кГц, 16 бит, стерео;
    • входы аудио: MIC IN 1--2: комбинированные (XLR, ¼” TRS), фантомное питание (48В, до 10 мА); LINE IN: RCA, порт USB STREAM: USB B type; Выходы аудио: LINE OUT: RCA; Вход для наушников: миниджек, стерео; Номинальный входной уровень: MIC IN 1--2: -60--+4 дБн (Максимальный уровень: +28 дБн), LINE IN: -10 дБн (Максимальный уровень: +8 дБн);
    • формат аудиоданных: WAV (Linear PCM, 48 кГц, 16 бит стерео/44.1 кГц, 16 бит, стерео);
    • микшер;
    • блок питания;
    Roland
    Интерфейс подключения
    usb
    Поддержка форматов аудио
    PCM
    Разрядность ЦАП, бит
    HDMI , RCA ,
    HDMI , RCA ,
    Форм-фактор
    Форматы записи
    pcm
    Частота ЦАП, Гц
    48000
