Аудиоинтерфейс Roland UA-55 Quad-Capture
Код товара: 101318
    Roland QUAD-CAPTURE – это внешний USB-аудиоинтерфейс с высококачественными компонентами и АЦП/ЦАП 24 бит/192 кГц. Подобные параметры позволяют производить запись студийного качества в любых условиях. У интерфейса есть удобная функция AUTO-SENS, которая позволит просто и быстро установить уровень входного сигнала - QUAD-CAPTURE автоматически вычислит и установит идеальный для записи уровень. Новичок вы или профессионал - AUTO-SENS позволит сэкономить ваше время и сосредоточиться на самом главном – творчестве.
    Roland QUAD-CAPTURE обладает двумя микрофонными предусилителями премиум-класса VS Preamp с цифровым управлением. Они созданы по тем же технологиям и из тех же компонентов, что и предусилители Roland V-STUDIO 700 и M-400. Также одной из ключевых особенностей аудиоинтерфейса является малошумное питание. Разработанное для обеспечения максимально чистого входного и выходного сигнала, питание интерфейса удовлетворит запросы самых требовательных музыкантов. При подключении по USB DUO-CAPTURE EX регенерирует питание, обеспечивая оптимальный вольтаж для лучшего качества звука. Одним словом, предусилители премиум-класса в сочетании с малошумящим питанием позволяют вам достигнуть максимального качества в любом месте.
    Roland QUAD-CAPTURE оборудован двумя входами XLR/TRS с независимым фатомным питанием каждого канала для конденсаторных микрофонов. Также есть переключатель высокоомного режима для записи электро- и бас-гитар. Стабильный драйвер с максимально малой задержкой создан на основе технологии VS Streaming. Интерфейс поддерживает все современные аудиоприложения для Mac и PC благодаря поддержке ASIO 2.0/WDM (Windows) и Core Audio (Mac).
    Roland QUAD-CAPTURE компактен и крайне прочен в своем алюминиевом корпусе. Он легко умещается в рюкзак и весит всего 570 грамм, идеально подходя для работы в любых условиях и на любых площадках. При этом вы можете быть уверены в безопасности комплектующих премиум-класса внутри QUAD-CAPTURE. Кроме этого, аудиоинтерфейс обладает всем необходимым функционалом, для использования его в качестве DI-бокса на сцене. Интерфейс может питаться от USB, батарей АА или адаптера (продается отдельно). В коробке с аудиоинтерфейсом находится DVD-диск с секвенсором (DAW) Cakewalk SONAR X1 LE. Записывайте вокал, гитару, клавишные или любые другие инструменты с отличным качеством звука!
    Особенности
    Портативный USB-аудиоинтерфейс 2х2
    2 комбинированных (микрофонные/инструментальные/линейные) входа с переключаемым фантомным питанием +48В
    2 малошумящих микрофонных предусилителя VS Preamp
    АЦП/ЦАП – 24 бит/192 кГц
    Алюминиевый корпус
    Функция AUTO-SENS для автоматической установки уровня входного сигнала
    Прямой мониторинг с нулевой задержкой
    Индикаторы сигнала и клиппинга
    Вход и выход MIDI
    Выходы на 1/4" TRS Jack
    Цифровые коаксиальные вход и выход
    Драйвера со сверхнизкой задержкой, созданные по технологии VS Streaming
    В комплекте – секвенсор (DAW) Cakewalk SONAR X1 LE
    Характеристки
    • Тип USB-аудиоинтерфейс
    • АЦП/ЦАП 24 бит/192 кГц
    • Номинальный уровень входного сигнала -60 – 6 дБ (XLR), -50 – +4 дБ (TRS)
    • Номинальный уровень выходного сигнала -0 дБ (балансный выход)
    • Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц @ 44.1 кГц, 20 Гц – 22 кГц @ 48 кГц, 20 Гц – 40 кГц @ 96 кГц, 20 Гц – 60/90 кГц @ 192 кГц
    • Входное сопротивление 4,8 кОм (XLR), 15 кОм (TRS)
    • Выходное сопротивление 2 кОм (мастер-выходы), 47 Ом (наушники)
    • Входы 2 x XLR/TRS mic/line/inst, 1 x MIDI in, 1 x RCA coaxial in
    • Выходы 2 x 1/4” TRS Jack main out, 1 x 1/4" TRS Jack на наушники, 1 x MIDI out, 1 x RCA coaxial out
    • Прочая коммутация 1 x USB-B
    • Источник питания  USB-порт
    • Потребление энергии 480 мА
    • Габариты 185 х 134 х 44 мм
    • Вес 570 г
    Roland
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3 ,
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    USB
    MIDI
    MIDI
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    113
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
