Синтезатор
Roland System 8
    Roland System-8 - синтезатор, сделанный на основе высокотехнологичного моделирования трех волновых движков Roland. Одним из которых является саб-осциллятор, все генераторы обеспечивают 8-голосную полифонию и микшируются с возможностью добавления шума. Далее идут классические модуляции с расширенными функциями PITCH, FILTER, Огибающая, Эффекты (OVER DRIVE, DISTORTION, METAL, FUZZ, CRUSHER, PHASER), DELAY, REVERB. Имеется арпеджиатор, вокодер, 64-шаговый степ-секвенсор с возможностью записывать ноты, аккорды, динамические изменения параметров. Выходы CV/Gate позволят управлять другими классическими девайсами, исходя из высоты тона генератора и секвенций. Звуковую карту, встроенную в синтезатор, можно использовать в качестве аудиоинтерфейса и подключить к устройству наушники или студийные мониторы. USB Midi позволяет управлять параметрами программного секвенсора или VST плагинами, или использовать как классическую Midi-клавиатуру. Одной из особенностей синтезатора является возможность загружать готовые движки классических приборов Roland, в дополнение к звучанию System-8 вы получаете возможность создавать характерные звуки JUPITER-8, JUNO-106 (входят в комплект), SH-2, SH-101 и PROMARS. System-8 становится как бы одним из этих синтезаторов и управляет их параметрами с помощью своих элементов. Вы можете загружать звуки с разных движков на один секвенсор. Одновременно можно загрузить 3 дополнительных движка и переключаться между ними нажатием кнопки. В итоге вы получаете 4 синтезатора в одном, и это действительно огромный простор для творчества.
    Модернизированная классика
    Roland System 8
    Архитектура синтеза звука в SYSTEM-8 опирается на исторический опыт, полученный в ходе проведенных в предыдущие годы исследований и разработок. Она включает модели классических генераторов звука, фильтров и эффектов. SYSTEM-8 может похвастаться еще и тем, что имитирует структуру JUPITER-8, JUNO-106 и JX-3P на уровне компонентов, не говоря уже о множестве легендарных синтезаторов, доступных на сервисе Roland Cloud. Но на имитации классики SYSTEM-8 "не зацикливается". В нем реализованы цифровые и аналоговые генераторы с волновыми формами "на все случаи жизни", такими как Saw, Square, Triangle, SuperSaw, SuperSquare, SuperTriangle, FM, а также абсолютно уникальными. В секцию фильтров включены знаменитые фильтры JUPITER и JUNO, а также самые последние разработки, например, неподражаемый полосовой фильтр с боковым каналом (Side Band Filter). Если вам не давал покоя вопрос, как будет звучать синтезатор типа FM с фильтром от JUPITER-8, теперь у вас появилась возможность удовлетворить свое любопытство. Позволяя разбивать, наслаивать и комбинировать звуки синтезаторов различных типов, SYSTEM-8 становится беспрецедентно гибким в плане создания тембров инструментом. Доступно все, от прозрачного звучания до рычащего, от медитативного до агрессивного. Все что для этого нужно, так это слегка "поколдовать" с несколькими регуляторами.
    Программно-аппаратно расширение (PLUG-OUT)
    В дополнение к встроенному генератору звука, SYSTEM-8 оборудован тремя слотами для установки и работы с программно-аппаратными синтезаторами формата PLUG-OUT. Это функционально полные аутентичные модели в любое время можно установить в SYSTEM-8 или же наоборот — деинсталлировать. В качестве штатных, включенных в комплектацию, выступают программно-аппаратные JUPITER-8, JUNO-106 и JX-3P, которые позволяют сразу же погрузиться в мир неувядающих и не теряющих актуальности классических синтезаторов компании Roland. На сервисе Roland Cloud представлены и другие разновидности программно-аппаратных синтезторов, включая H-2, SH-101, PROMARS, и SYSTEM-100, а также других инструментов, которыми можно управлять с помощью регуляторов панели SYSTEM-8. Режим Performance предусматривает возможность комбинирования встроенного аудиопроцессора с программно-аппаратными модулями, установленными в SYSTEM-8, для создания бесподобно звучащих синтезаторных фактур с наложением голосов, разбиением и другими опциями.
    Прецизионные регуляторы
    Roland System 8
    SYSTEM-8 предлагает исключительно разнообразные и функционально мощные возможности управления и настройки звука, для реализации которых предусмотрены десятки энкодеров, слайдеров и кнопок. Подсветка регуляторов помогает понять, какие из них используются в данный момент, а также ориентироваться в темноте при работе в студии или на сцене. Расположение регуляторов отличается высокой степенью эргономичности и продуманности в плане создания и управления звуком. Все они характеризуются высокими точностью и разрешением, что позволяет исключительно плавно изменять значения параметров и гарантирует, что оптимальный звук будет непременно локализован.
    Секвенсер мечты
    Полифонический секвенсер SYSTEM-8 спроектирован так, чтобы можно было оперативно, не затрачивая много времени на подготовку, записывать пришедшие в порыве вдохновения музыкальные идеи. Для верхнего и нижнего слоев предусмотрены отдельные секвенсеры, управляющих звуком встроенного процессора и устройств, которые подключены к SYSTEM-8 по USB, стандартному протоколу MIDI или CV/GATE. Программировать секвесеры можно в пошаговом режиме или же осуществлять запись в режиме реального времени. Более того, имеется даже возможность автоматизации, подразумевающая запись манипуляций, производимых с регуляторами в реальном времени. Не отпускайте внимание зрителя, держите его в постоянном напряжении, управляя с помощью удобных регуляторов строем, гейтом, шаффлом и режимами воспроизведения.
    USB — аудио и MIDI
    Roland System 8
    Обладая расширенными функциями работы с аудио и MIDI по USB, SYSTEM-8 без проблем можно интегрировать в любой комплект аппаратуры, сценический или студийный. SYSTEM-8 может работать и в качестве высококачественного аудиоинтерфейса, облегчая и упрощая работу на сцене и производство музыки в условиях гастрольной жизни. Инструмент оборудован чувствительной 49-нотной клавиатурой с полноразмерными клавишами и множеством регуляторов с подсветкой. Таким образом, можно управлять плагинными инструментами с помощью синтезаторного интерфейса, а не просто с помощью регуляторов, упорядоченных, хоть и в ряды, но с функциональной точки зрения расположенных достаточно хаотично. Во многих синтезаторах, имеющихся на сервисе Roland Cloud, даже предусмотрены режимы, которые имитируют "один в один" раскладку регуляторов SYSTEM-8. Так что тратить время на адаптацию не придется.
    CV/GATE
    Кроме полнофункциональной коммутации по USB (MIDI и аудио), SYSTEM-8 оборудован еще и выходами CV/GATE, позволяющими управлять аналоговыми и модульными синтезаторами точно так же, как и программными плагинами. По сути, SYSTEM-8 — идеальный "концентратор" для широкого круга модулей Eurorack и гибридных комплектов. С помощью высококачественной 49-нотной клавиатуры можно играть на модульных синтезаторах, а посредством усовершенствованного секвенсера — идеально выверенно по времени передавать на внешнее оборудование нотные данные или события управления высотой звука.
    • полифония: 8 голосов;
    • память: 8 банков по 8 пресетов;
    • осцилляторы: 2 + 1 Sub;
    • волны: SAW, SQUARE, TRIANGLE, SAW2, SQUARE2, TRIANGLE2Выбор источника модуляции, интенсивность, кроссмодуляция, рингмодуляция, точная подстройка, изменение октавы;
    • генератор шума в секции микшера;
    • Mixer, Pitch, Filter, Envelope (Amplifier), Effects;
    • отдельный Delay и Reverb c двумя параметрами;
    • арпеджиатор с шестью типами арпеджио и шестью интервалами ступени;
    • вокодер с обработкой секциями эффектов;
    • степ секвенсор 64 шага с удобным управлением для записи, воспроизведения и смены секвенций;
    • инфо дисплей, сообщающий о текущем пресете или параметре;
    • джойстик модуляции и питча с двумя параметрами;
    • выходы CV/Gate для управления внешними девайсами;
    • встроенная аудио карта;
    • возможность использования в качестве Midi контроллера;
    • синтезатор;
    • адаптер питания;
    • Количество клавиш
      49
    • Полифония
      8
      MIDI
      , USB-B,
    Roland System 8
