Диктофон
Roland R-07 Black
    Элегантный ультрапортативный рекордер с функцией беспроводного мониторинга и дистанционным управлением
    Рекордер R-07, реализующий основные функции записи, обладает привлекательным дизайном и выполнен в виде ультрапортативного устройства, что позволяет использовать его практически повсеместно. Аудио высокого разрешения, оперативный выбор сцен из памяти и уникальная функция гибридного лимитирования гарантируют высокое качество звука в любой ситуации. А беспроводные мониторинг и дистанционное управление позволяют производить запись практически везде.
    Лучше, чем смартфон
    В некоторых случаях в качестве устройства записи можно использовать и смартфон. Однако для достижения профессионального качества все же приходится прибегать к услугам специализированного рекордера. К сожалению, большинство этих устройств достаточно громоздки, не отличаются простотой управления и требуют использования множества проводов и переходников. Что же касается R-07, то это простой в эксплуатации рекордер, который в силу его компактности можно взять куда угодно. И вместе с тем он реализует все основные функции записи, позволяя высвободить телефон для того, для чего он собственно и предназначен.
    Roland R-07
    Привлекательный дизайн, мощные функциональные возможности
    R-07 отличается стильным внешним видом, превосходным качеством звука и при этом без труда размещается на ладони или в кармане. Простота эксплуатации сочетается с функциями и качеством профессионального уровня, что подчеркивается возможностью конфигурирования устройства с помощью всего лишь одного прикосновения. В R-07 реализованы функции Bluetooth нового поколения, позволяющие организовывать управление, мониторинг и прослушивание в беспроводном формате с привлечением поддерживаемых смартфонов, Аpplе Watch и акустики Bluetooth. Рекордер питается от двух батареек формата АА или по шине USB, предусмотрена возможность выбора одного из трех цветов.
    Roland R-07
    Загрузка сцены
    Такой компактный рекордер, как R-07, можно везде носить с собой и использовать для записи в самых различных ситуациях. Внестудийные интервью, демонстрации в "походных" условиях, учебные классы, залы заседаний, запись на природе — далеко неполный список приложений, где можно использовать рекордер R-07. Причем он самостоятельно выберет оптимальные для того или иного случая установки. При выборе сцены мгновенно загружаются оптимальные значения параметров частоты сэмплирования, режима записи, лимитера, обрезного фильтра низких частот и входной чувствительности. Любую из этих установок можно откорректировать и сохранить для использования в дальнейшем. Так что времени на настройку рекордера тратить не придется, и нужный момент упущен не будет.
    Поддержка беспроводного управления
    R-07 реализует новейшую технологию Bluetooth с Qualcomm® aptX™ Low Latency для обеспечения высокого качества передачи потоковой информации. С помощью планшета, смартфона или Apple Watch можно дистанционно управлять сразу четырьмя устройствами R-07 одновременно. Это гарантирует, что записано будет именно то, что нужно, даже в случае, если R-07 расположен вне зоны досягаемости. Прослушивайте материал через беспроводные наушники или акустику формата Bluetooth, чтобы управлять процессом, находясь на удалении от места, где происходит запись, и не прокладывать множество коммутационных кабелей.
    Roland R-07
    • поддержка WAV 44.1 / 48/88.2 / 96 кГц, 16/24 бит
    • поддержка MP3 64 /96 / 128 / 160 / 192 / 224 / 320 кбит/с
    • функции гибридного лимитирования (Hybrid Limiter) и резервной записи (Dual Recording)
    • дистанционное управление по Bluetooth® с помощью смартфона и смарт-часов
    • прослушивание через наушники и воспроизведение через динамики по беспроводному каналу
    • функция выбора сцен в одно касание для реализации различных сценариев записи
    • тюнер и метроном для музыкальных приложений
    • функция для репетиций, позволяющая настраивать уровень входного сигнала в одно касание
    • графический жидкокристаллический дисплей 128 х 64 с подсветкой, обеспечивающей идеальную видимость
    • поддержка карт microSD (SD, SDHC)
    • микрофонный и дополнительный входы, выход на наушники
    • питание от батареек (АА х 2) или по шине USB
    • встроенный динамик
    • стильный компактный дизайн, черный, красный и белый варианты расцветки
    • одновременная запись в форматах WAV и MP3
    Характеристики:
    • вход: 3.5 мм;
    • выход: 3.6 мм на наушники;
    • диапазон частот: 20 - 40000 Гц;
    • версия Bluetooth: 4.0;
    • дисплей: 128 x 64;
    • размеры: 103 x 61 x 26 мм;
    • вес: 150 гр;
    • диктофон;
    • кабель USB.
    • Время работы, ч
      15
    • Количество каналов записи
      2
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      24/96
    • Поддерживаемые карты памяти
      microSDXC
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Форматы записи
      mp3
      , wma
    Roland R-07 Black
