Интегральный усилитель
Roksan Attessa Streaming Amplifier Silver
189 900 руб.
Сетевой стереоресивер на базе платформы BluOS, мощность 2×80 Вт, DLNA, Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth aptX, входы: 2 RCA, MM-фонокорректор, 2 коаксиальных, 2 оптических, 2 х USB-порта, LAN-интерфейс, выходы: АС, наушники 3,5 мм, Pre Out / сабвуфер.
"Лучшим стриминговым усилителем по версии EISA стала модель Attessa Streaming Amplifier британской компании Roksan. Это классический интегральный усилитель в классе АВ с фонокорректором и встроенным музыкальным стримером на платформе BluOS. 5 лет  официальной гарантии!!"
  • современный индустриальный дизайн;
  • усилитель в AB-классе;
  • выходная мощность 2×80 Вт 8 Ом;
  • встроенный ЦАП 24 бит / 192 кГц, Bluetooth с поддержкой aptX;
  • ОС BluOS с возможностью интеграции в беспроводную экосистему;
  • поддерживаемые облачные сервисы/online-сервисы: Amazon Alexa, Amazon Music, Spotify Connect, TIDAL Connect, Deezer, Qobuz, HDTracks, HighResAudio, Murfie, JUKE, Napster, Slacker Radio, KKBox, Bugs;
  • поддерживаемые Интернет-радиостанции: TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise;
  • MM-фонокорректор;
  • выходы 3,5 мм для наушников;
  • выход Pre Out (RCA) с возможностью подключения сабвуфера;
  • выход на АС 2 пары винтовых клемм;
  • тороидальный трансформатор мощностью в 400 ВА.
Устройство Roksan Attessa Streaming Amplifier сочетает в себе интегральный усилитель AB-класса и современный проигрыватель-стример, оснащенный высокоэффективным сетевым модулем. Модуль базируется на прогрессивной операционной системе BluOS, позволяющей интегрировать данную модель в беспроводную мультирум-экосистему с возможностью озвучивания до шестидесяти четырех отдельных музыкальных зон и доступом к многочисленным веб-радиостанциям и онлайн-сервисам, включая Spotify Connect, TIDAL Connect, Deezer, Qobuz, HDTracks, HighResAudio и др.
Благодаря BluOS становится доступной передача Hi-Res-аудио по воздуху в разрешении до 24 бит/192 кГц. При этом для управления проигрывателем и контроля всех компонентов в системе достаточно использовать одно приложение BluOS Controller.
Дизайн Roksan Attessa Integrated Streaming Amplifier выполнен в индустриальном ключе. Центральную часть фасада занимает универсальная ручка-энкодер Dynamic Control Dial, с помощью которой можно отрегулировать громкость и выбрать источник сигнала. На передней панели также присутствует дисплей с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.
Модель комплектуется высококачественным ЦАПом, который может обрабатывать PCM-сигналы в разрешении до 24 бит/192 кГц. На борту имеется модуль Bluetooth с поддержкой аудиокодеков AAC, SBC и aptX, а с помощью приложения MaestroUnite открывается доступ к настройкам Roksan Attessa Streaming Amplifier и возможность обновления ПО по воздуху. Имеется LAN-интерфейс с доступом к локальным аудиобиблиотекам и онлайн-сервисам. Имеется возможность подключения Wi-Fi-донгла через USB-разъем. Поддерживается протокол AirPlay 2 для работы с Apple-устройствами.
С помощью фирменного приложения MaestroUnite можно выполнить ряд настроек, а также обеспечить обновление прошивки усилителя по воздуху. На фасаде Roksan Attessa Integrated Amplifier находится 3,5 мм выход усилителя для наушников, который способен справиться даже с высокоомными полноразмерными стереотелефонами. Модель порадует любителей винила, так как обладает качественным встроенным MM-фонокорректором. На тыльной панели корпуса помимо разъемов фонокорректора присутствуют два линейных RCA-входа — регулируемый A1 и фиксированный A2.
Корпус проигрывателя выполнен в современном промышленном дизайне, шасси изготовлено из стали, а передняя панель — из анодированного алюминия. В фасад встроен дисплей, кнопки управления воспроизведением и универсальный энкодер Dynamic Control Dial для регулировки громкости и выбора источников сигнала.
Там же находится 3,5 мм гнездо усилителя для наушников. На задней стенке корпуса имеются два линейных RCA-входа (регулируемый и фиксированный), разъемы MM-фонокорректора, выход Pre Out с возможностью подсоединения сабвуфера, а также SPDIF-входы (по два оптических и коаксиальных), которые позволяют декодировать PCM-файлы, «заключенные» в MQA-контейнеры. Также присутствует пара USB-входов. Для управления Roksan Attessa Streaming Amplifier предусмотрен фирменный пульт ДУ.
  • усилитель;
  • пульт ду;
    130
    80
  • Встроенный ЦАП
    RCA, Coaxial,
    Optical
    USB-A
    RJ45
    RCA, клеммы
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    50
  • Пульт ДУ
  • Сетевые стандарты
    DLNA, UPnP
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    104
  • Частота дискретизации, кГц
    192
    Великобритания
189 900 руб.
