Большая распродажа ->>>
Интегральный усилитель Roksan Attessa Integrated Amplifier Black
139 900 руб.
Код товара: 147724
    Интегральный усилитель Roksan Attessa Integrated Amplifier относится к новой линейке компонентов начального уровня Attessa и, по сути, представляет собой версию интегрального усилителя-стримера Attessa Streaming Amplifier без потокового модуля, который базируется на мультирум-платформе и операционной системе BluOS.
    • усилитель интегральный со встроенным ЦАП;
    • частотный диапазон: 5 Гц – 50 кГц при – 3 дБ;
    • встроенный ЦАП: Burr Brown PCM до 24 бит / 192 кГц;
    • обеспечивает выходную мощность в 80 Вт на канал для нагрузки 8 Ом и 130 Вт – для 4 Ом, при КНИ < 0.1%;
    • установлен линейный блок питания на базе массивного тороидального трансформатора номиналом 400 ВА.
    Аппарат получил надежное стальное шасси, а выполненная по специальному заказу фронтальная панель его корпуса изготовлена из анодированного алюминия. Дизайн Roksan Attessa Integrated Amplifier выполнен в индустриальном ключе. Центральную часть фасада занимает универсальная ручка-энкодер Dynamic Control Dial, с помощью которой можно отрегулировать громкость и выбрать источник сигнала. На передней панели также присутствует дисплей с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.
    Усилитель работает в AB-классе и оснащается линейным блоком питания с массивным тороидальным трансформатором мощностью в 400 ВА, который позволяет выдавать 80 Вт на канал при 8 Ом и 130 Вт при четырехомной нагрузке.
    В дополнение к двум линейным аналоговым входам, в усилителе имеются два оптических и два коаксиальных цифровых входа, последние позволяют декодировать стрим PCM с MQA. Цифро-аналоговое преобразование до 24/192 реализовано на чипе Burr Brown. Беспроводное подключение по Bluetooth aptX обеспечивает стабильную передачу музыкального контента с мобильных устройств на расстоянии до 15 метров.
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    Roksan
    130
    80
    Встроенный ЦАП
    Optical
    , RCA , Coaxial
    , RCA
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    операционный
    Предусилитель
    50
    Пульт ДУ
    Сетевые стандарты
    Bluetooth
    Форм-фактор
    Встроенный аккумулятор
    Количество каналов
    2
    алюминий, пластик
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Великобритания
