Игровая гарнитура Asus ROG Delta S EVA Edition Purple
2 отзыва
Код товара: 131266
Артикул: 90YH03H0-B2UA00
    На календаре год 2022, и Республика геймеров запускает новую серию устройств, вдохновленных вселенной «Евангелион». Геймерская гарнитура ROG Delta S EVA Edition обеспечивает безупречно чистое, яркое звучание. Она оснащена четверным цифроаналоговым преобразователем ESS 9281 и поддерживает технологию интеллектуального шумоподавления для микрофона. Малый вес гарнитуры (всего 300 граммов) способствует комфорту при длительном ношении. Но самое главное – оригинальный дизайн устройства в фиолетово-зеленых тонах, дополненный персонализируемой полноцветной подсветкой.
    • высококачественный четверной ЦАП ESS 9281 и поддержка аудиоформата MQA;
    • интеллектуальное шумоподавление для микрофона: четкая голосовая связь во время игры;
    • гибко настраиваемая полноцветная подсветка c уникальным эффектом «звуковая волна»;
    • эксклюзивные динамики ASUS Essence, герметичные акустические камеры и другие оригинальные технологии для повышения качества звука;
    • малый вес – всего 300 граммов;
    • эргономичные D-образные амбушюры из быстроостывающего материала;
    • разъем USB-C: удобное подключение к различным устройствам (смартфоны, ПК, Mac, Sony PlayStation, Nintendo Switch).
    Четверной ЦАП ESS 9281
    Для обработки звука без потери качества в ROG Delta S EVA Edition применяется чип ESS 9281, включающий в себя четыре цифроаналоговых преобразователя, каждый из которых отвечает за определенную часть диапазона: низкие, средние, высокие и ультравысокие частоты. Объединенный выходной аудиосигнал обладает впечатляющим соотношением сигнал/шум – 130 дБ, поэтому вы сможете насладиться невероятно детализированным, реалистичным и чистым звучанием.
    Встроенный MQA Renderer
    Master Quality Authenticated (MQA) – это отмеченная наградами аудиотехнология, обеспечивающая звук студийного качества и позволяющая раскрыть все детали оригинальной записи. MQA Renderer в гарнитуре ROG Delta S позволяет подключаться к декодеру MQA в приложениях для воспроизведения потокового аудио, в частности TIDAL и Xiami Music, и выполнять окончательное «развертывание» музыкального MQA-файла, улучшая качество звучания.
    Интеллектуальное шумоподавление ASUS
    Чтобы обеспечить кристально чистое звучание при голосовом общении, в гарнитуре применяется микрофон с технологией интеллектуального шумоподавления. Используя систему искусственного интеллекта, он способен эффективно выделять голос пользователя из окружающего шума – устраняется до 95% посторонних звуков самых разных типов, от стука по клавиатуре до разговоров на заднем плане.
    Полноцветная подсветка Aura
    Подсветку гарнитуры можно легко настраивать, выбирая из более чем 16,8 миллиона оттенков и множества предустановленных визуальных эффектов. Эксклюзивный эффект «звуковая волна» синхронизирует подсветку с голосом пользователя.
    Настоящий комфорт
    ROG Delta S имеет D-образные амбушюры, которые более точно соответствуют форме ушей, чем овальные. Площадь контакта уменьшена на 20% за счет устранения его в тех местах, где он не нужен. Динамики в каждой чашке наклонены на 12 градусов, что максимально соответствует естественному расположению уха человека. Подобный дизайн не только улучшает комфорт, но также способствует повышению качества звучания, поскольку направляет аудиосигнал непосредственно в ушной канал.
    Амбушюры, изготовленные из искусственной кожи и пеноматериала с эффектом памяти, как нельзя лучше подходят для длительных игровых сессий.
    Armoury Crate
    Armoury Crate – это программное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом, с помощью которого можно легко настроить все параметры гарнитуры. С его помощью можно активировать установленные аудиопрофили для игр разных жанров и других сценариев использования, или создать собственные.
    • игровая гарнитура;
    • съемный микрофон;
    • амбушюры ROG Hybrid;
    • адаптер USB-C - USB-A;
      purple
      USB-A
    • Тип гарнитуры
    • Съемный микрофон
    • Встроенный микрофон
    • Подсветка
      RGB
    • Тип микрофона
    • Чувствительность микрофона, дБ
      -40
      1, 1.5
      50
    • Объёмный звук
      7.1 software
      Asus ROG Delta S
    Отзывы 2
    АК
    Александр Ковтун из Севастополь18.02.2025
    Покупкой доволен полностью. Проблем нет.
    Андрей из Москва21.02.2023
    Купил сыну-подростку в подарок, он частенько играет и давно жалуется на звук. Выглядит вживую вообще классно, по звуку сын доволен)) Спасибо!
    (на основании 2 отзывов)
      2 отзыва
