Радиосистема
RODE Wireless GO II Single + VideoMic ME
26 300 руб.
    Wireless GO II Single поднимает универсальность беспроводной связи на новый уровень. Обладая 3.5 мм TRS аналоговым выходом для подключения к камерам, а также цифровым аудиовыходом для подключения к смартфонам, планшетам и компьютерам через USB-C, она идеально подходит для создателей контента во всех областях: фильммейкеров, телеведущих, видеоблогеров, стримеров и т.д. Встроенная запись означает, что вам больше не придется беспокоиться о пропадании звука или проблемах со звуком, а гибкая регулировка усиления позволяет точно настроить уровень выходного сигнала для вашего устройства. Wireless GO II Single также предлагает возможность записи каждого канала отдельно или их комбинации, обеспечивая максимальную гибкость при пост-обработке.
    Особенности Wireless GO II Single:
    • одноканальная беспроводная микрофонная система с возможностью расширения до записи двух источников звука;
    • цифровая передача Series IV 2.4 ГГц, 128-битное шифрование - кристально чистый звук на расстоянии до 200 метров (прямая видимость), оптимизирована для чрезвычайно стабильной работы в плотных радиочастотных средах;
    • 3.5 мм TRS аналоговый выход, цифровой выход USB-C и iOS - универсальная совместимость с камерами, мобильными устройствами и компьютерами;
    • встроенная запись - более 40 часов внутренней памяти;
    • возможность записи каждого канала отдельно или их комбинации для максимальной гибкости в пост-продакшене;
    • канал безопасности, гибкая регулировка усиления (трехступенчатый пэд, расширяемый до 10-ступенчатого);
    • встроенные литий-ионные батареи, рассчитанные на срок службы до 7 часов;
    • разработана и изготовлена на производственном предприятии RODE в Австралии;
    Сверхкомпактное беспроводное аудио
    Wireless GO II Single имеет такой же карманный форм-фактор, что и оригинальная Wireless GO. Передатчик и приемник весят менее 32 г, и практически не занимают место в сумке, рюкзаке или портфеле. Wireless GO II Single поставляется с чехлом для удобства переноски, чтобы все хранилось в порядке и в безопасности. Уникальный дизайн зажима в Wireless GO II Single позволяет быстро и легко прикрепить систему на одежду или установить на холодный башмак камеры, мобильный камерный риг, штангу или на любой аксессуар холодного башмака – сверхкомпактное беспроводное аудио для записи в любой ситуации.
    Профессиональный звук. Безупречное подключение
    Wireless GO II Single была разработана для обеспечения профессионального качества звука и при этом невероятно проста в использовании. Система Wireless GO II Single автоматически согласовывается с передатчиком и приемником, обеспечивая плавный процесс настройки. Цифровая передача данных RODE Series IV 2.4 ГГц с 128-битным шифрованием обеспечивает дальность до 200 метров (прямая видимость) и оптимизирована для чрезвычайно стабильной работы в районах с высоким уровнем радиочастотной активности, включая плотно застроенные городские зоны, торговые центры, университеты, конференц-центры и офисы.
    Передатчик имеет высококачественный встроенный всенаправленный конденсаторный капсюль для полностью беспроводной записи, а также 3.5 мм TRS вход для подключения петличного микрофона. Wireless GO II Single поставляется с меховыми ветрозащитами, которые можно поворачивать и фиксировать при записях в ветреную или неблагоприятную погоду. Кристально чистый, профессиональный звук в любой ситуации.
    RØDE Central
    Разблокируйте расширенные функции Wireless GO II Single с помощью ПО RØDE Central - простого в использовании приложения-компаньон, позволяющего настраивать параметры устройства, получать доступ к записям, оптимизировать и экспортировать записи, активировать и деактивировать функции и обновлять прошивку. Приложение доступно для бесплатной загрузки для Mac и Windows.
    Подключение вашего Wireless GO II Single к RØDE Central позволяет получить доступ ко множеству удобных функций, включая канал безопасности, который записывает вторую дорожку с уровнем -20 дБ для ваших основных аудиоклипов, блокировке отключения звука, чтобы вы никогда случайно не отключили звук передатчиков, и точной регулировке усиления, которая расширяет трехступенчатый пэд до 10-ступенчатого.
    Каждый передатчик Wireless GO II Single имеет встроенные возможности записи с достаточным объемом внутренней памяти для хранения более 40 часов сжатого звука и семи часов несжатого. Когда эта функция активна, запись начнется, как только передатчики будут подключены к приемнику, поэтому у вас всегда будет резервная копия вашей записи на случай, если у вас возникнут пропадания или другие проблемы со звуком. При загрузке файлов в RØDE Central, вы сможете увидеть, где именно произошли пропадания, чтобы точно определить, какой звук вам нужен. Добро пожаловать в беспроблемную запись.
    VideoMic Me - это высококачественный микрофон, предназначенный для получения невероятного звука при съемке видео. Подключается непосредственно к iPhone через четырехконтактный разъём для наушников 3.5mm/Minijack (TRRS). VideoMic Me возможно установить на широкий ассортимент смартфонов, непосредственно в районе основной или фронтальной (селфи) камеры мобильного устройства.
    3,5 мм-й разъем для наушников, на задней панели устройства, позволяет прослушивать звук во время записи (зависит от установленной программы), а так же легко просматривать видео, не снимая микрофона. В комплекте есть стильная ветрозащита для съемки на открытом воздухе или в неблагоприятных погодных условиях.
    Особенности VideoMic ME:
    • кардиоидная направленность;
    • питание от смартфона;
    • максимум SPL: 140 дБ SPL (1кГц * 1м);
    • микрофонная система;
    • 2 SC20 кабеля USB-C - USB-A;
    • SC5 кабель 3.5мм - 3.5мм;
    • чехол;
    • микрофон;
    • ветрозащита;
    • зажим;
    • Время работы приемника, ч
      7
    • Вид микрофона в комплекте
      встроенный
    • Возможность последовательного подключения приемников
    • Время работы передатчика, ч
      7
      кардиоидная
      круговая
    • Дистанционное управление
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
    • Материал корпуса приёмника
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      UHF
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      2.4 ГГц
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      беспроводной
      Австралия
    26 300 руб.
