Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Микрофон беспроводной RODE Wireless GO Gen 3
18 490 руб.
27 890 руб.-34%
Код товара: 165025
Третье поколение самого популярного в мире беспроводного микрофона теперь с 32-битной записью с плавающей запятой, интеллектуальной технологией GainAssist, улучшенными встроенными микрофонами и множеством профессиональных функций и улучшений — идеальный инструмент для творчества.
  • двухканальная компактная беспроводная микрофонная система;
  • современная цифровая передача RØDE Series IV на частоте 2,4 ГГц с 128-битным шифрованием для кристально чистого и невероятно стабильного звука на расстоянии до 260 м (в прямой видимости);
  • более 40 часов 32-битной плавающей записи на борту для восстановления искажённых или тихих аудиофайлов;
  • интеллектуальная технология GainAssist, гибкая регулировка выходного уровня и защитный канал для обеспечения безупречного звука при записи напрямую на камеру;
  • универсальная совместимость с камерами, смартфонами и компьютерами для максимальной гибкости;
  • запирающиеся петличные соединители для полной безопасности и душевного спокойствия;
  • мониторинг через наушники со встроенным регулятором уровня;
  • автоматическое определение мощности подключаемого модуля для увеличения срока службы батареи;
  • простая настройка на компьютере или смартфоне через RØDE Central;
  • яркий ЖК-дисплей и интуитивно понятное управление для быстрой и простой настройки параметров на лету;
  • совместимо со всеми устройствами RØDE серии IV, включая RØDECaster Pro II и RØDECaster Duo, RØDECaster Video, Wireless PRO, Interview PRO и другие.
Самый популярный беспроводной микрофон в мире
Оригинальный Wireless GO был первым в своём роде, создав совершенно новую категорию компактных беспроводных микрофонов, которые вскоре стали основным аудиоинструментом для создателей контента по всему миру. Теперь Wireless GO третьего поколения продолжает эту традицию, предоставляя все функции и удобства, которые могут понадобиться создателям контента, сохраняя при этом интуитивно понятную конструкцию, которой славится эта линейка.
Ультрасовременный беспроводной звук
Благодаря использованию новейшей цифровой передачи RØDE Series IV на частоте 2,4 ГГц и фирменному кодеку с практически нулевой задержкой и 128-битным шифрованием, Wireless GO обеспечивает кристально чистый и невероятно стабильный звук на расстоянии до 260 м.
Попрощайся с клиппингом
Для полной уверенности в своих действиях каждый из передатчиков Wireless GO поддерживает более 40 часов 32-битной плавающей записи на борту. Это означает, что при каждой записи у вас есть надёжная резервная копия звука, которую можно восстановить в процессе постобработки, если запись была слишком тихой или слишком громкой — даже если звук был искажён!
Безупречный звук при каждом дубле
Беспроводная камера Wireless GO предлагает широкий спектр функций, которые помогут вам записывать невероятно чистый и разборчивый звук для вашего контента. Интеллектуальная технология GainAssist автоматически регулирует уровни на лету, а точная регулировка усиления и предустановки камеры позволяют более точно контролировать сигнал. Встроенные микрофоны оснащены теми же усовершенствованными капсулами и предусилителями, что и в Wireless PRO. Записывайте безупречный звук с каждым дублем.
Беспроводной микрофон для каждой настройки
Благодаря наличию как цифровых, так и аналоговых выходов Wireless GO можно подключить к зеркальной или беззеркальной камере так же легко, как к iPhone или смартфону на базе Android. Вы даже можете использовать его в качестве USB-микрофона на компьютере.
Получите профессиональное преимущество
Контролируйте звук в полевых условиях с помощью мощного выхода для наушников Wireless GO, убедитесь, что ваши лавальеры остаются подключёнными на съёмочной площадке благодаря 3,5-миллиметровым фиксированным разъёмам, и продлите срок службы аккумулятора вашей системы в полевых условиях с помощью встроенного индикатора заряда. Wireless GO обладает множеством профессиональных функций, которые значительно упростят вашу творческую жизнь.
Простая настройка и управление
С помощью яркого ЖК-дисплея вы можете одним взглядом проверить уровень звука и настроить параметры на лету с помощью интуитивно понятного интерфейса, включая специальные кнопки для запуска и остановки записи. Подстройте Wireless GO под свои нужды с помощью приложения RØDE Central на мобильном устройстве или компьютере.
Руководство пользователя Wireless GO
Узнайте всё, что вам нужно знать о Wireless GO, из нашего подробного руководства пользователя. От начала работы с беспроводным звуком до экспорта и нормализации 32-битного плавающего звука и всего, что между ними.
  • приемник;
  • передатчик - 2 шт;
  • аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм;
  • кабель USB-C - Lightning;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • планка для одновременного заряда Hub;
  • ветрозащита - 3 шт;
  • чехол для хранения;
RODE
Вид микрофона в комплекте
встроенный
Возможность последовательного подключения приемников
Время работы передатчика, ч
7
Время работы приемника, ч
7
кардиоидная
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Принцип модуляции
UHF
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
конденсаторный
Тип передатчика
беспроводной
Австралия
18 490 руб.
27 890 руб.-34%
