Микрофон-пушка RODE VideoMic Pro Rycote
28 300 руб.
Код товара: 114691
    RODE VideoMic PRO Rycote – это профессиональный накамерный микрофон-пушка для DSLR фотоаппаратов и портативных HD видеокамер. Модель способна в разы улучить качество аудио по сравнению с микрофоном, встроенным в камеру, существенно снизить уровень фонового шума и эффективно записывать звук для авторских блогов, журналистских материалов и документальных фильмов практически в любых условиях. Микрофон также оснащен активной схемотехникой с JFET-буфером на выходе, что позволяет эффективно усилить сигнал на выходе и, таким образом, максимально снизить влияние усилителя, установленного в камере и основанного, как правило, на дешевых и низкокачественных комплектующих.
    Прибор оборудован конденсаторным капсюлем 1/2" с суперкардиоидной направленностью. Частотный диапазон простирается от 40 Гц до 20 кГц. Также имеется 3-позиционный свитч с положениями -10, 0 и +20 дБ для установки выходного уровня. Максимальное звуковое давление может доходить до 134 дБ, позволяя работать даже в условиях громкой фоновой музыки или шума.
    Чистому и детальному звучанию способствует интегрированное антивибрационное крепление Rycote Lyre с резьбой 3/8'' для установки на камеру. Выход представлен в виде стандартного разъема 1/8'' Jack TRS, а для работоспособности устройству необходимо питание от одной батарейки 9 В. Полностью металлическая и прочная конструкция отличается малыми габаритами и совсем небольшим весом, за счет чего микрофон практически не ощущается на видеокамере и никак не мешает съемке.
    • профессионального качества конденсаторный микрофон;
    • компактные размеры;
    • суперлегкий;
    • питание от батарейки - более 70 часов;
    • встроенная виброзащита;
    • встроенная ветрозащита;
    • 3.5 мм разъем подключения стерео миниджек (сдвоенный моно сигнал);
    • двухступенчатый фильтр низких частот (flat и 80 Гц);
    • три варианта уровня выхода (-10 дБ, 0, +20 дБ);
    • крепление на площадку для света камеры (башмак) с 3/8" резьбой для крепления на удочки и стойки;
    • микрофон;
    • ветрозащита;
    RODE
    кардиоидная
    Кнопка включения/выключения
    134
    Обрезные фильтры
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    38
