RODE VideoMic PRO Rycote – это профессиональный накамерный микрофон-пушка для DSLR фотоаппаратов и портативных HD видеокамер. Модель способна в разы улучить качество аудио по сравнению с микрофоном, встроенным в камеру, существенно снизить уровень фонового шума и эффективно записывать звук для авторских блогов, журналистских материалов и документальных фильмов практически в любых условиях. Микрофон также оснащен активной схемотехникой с JFET-буфером на выходе, что позволяет эффективно усилить сигнал на выходе и, таким образом, максимально снизить влияние усилителя, установленного в камере и основанного, как правило, на дешевых и низкокачественных комплектующих.
Прибор оборудован конденсаторным капсюлем 1/2" с суперкардиоидной направленностью. Частотный диапазон простирается от 40 Гц до 20 кГц. Также имеется 3-позиционный свитч с положениями -10, 0 и +20 дБ для установки выходного уровня. Максимальное звуковое давление может доходить до 134 дБ, позволяя работать даже в условиях громкой фоновой музыки или шума.
Чистому и детальному звучанию способствует интегрированное антивибрационное крепление Rycote Lyre с резьбой 3/8'' для установки на камеру. Выход представлен в виде стандартного разъема 1/8'' Jack TRS, а для работоспособности устройству необходимо питание от одной батарейки 9 В. Полностью металлическая и прочная конструкция отличается малыми габаритами и совсем небольшим весом, за счет чего микрофон практически не ощущается на видеокамере и никак не мешает съемке.
- профессионального качества конденсаторный микрофон;
- компактные размеры;
- суперлегкий;
- питание от батарейки - более 70 часов;
- встроенная виброзащита;
- встроенная ветрозащита;
- 3.5 мм разъем подключения стерео миниджек (сдвоенный моно сигнал);
- двухступенчатый фильтр низких частот (flat и 80 Гц);
- три варианта уровня выхода (-10 дБ, 0, +20 дБ);
- крепление на площадку для света камеры (башмак) с 3/8" резьбой для крепления на удочки и стойки;
- микрофон;
- ветрозащита;
