Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Микрофон для телефонов RODE VideoMic Me-C
2 отзыва
7 700 руб.
Код товара: 123572
Rode VideoMic Me-С - компактный кардиоидный микрофон для смартофонов с портом USB-C и выходом на наушники 3.5 мм. Модель обеспечивает запись звука в качестве 44,1 или 48 кГц и 24 бита при съемке видеороликов на Android-устройства.
Устройство напрямую подключается через разъем USB-C. Благодаря кардиоидной направленности отсекаются окружающие шумы. VideoMic Me-C совместим с большинством мобильных устройств, которые имеют вход USB-C и работают под управлением новейшей операционной системы (Android OS 10 / iOS 11 или выше).
Микрофон выполнен в прочном алюминиевом корпусе, имеющим черное покрытие. Имеется разъем 3.5 мм, что позволяет подключить наушники для мониторинга. Разъем USB-C позволяет подсоединить устройство к компьютеру. В комплект также входит ветрозащита Ws9 и пластиковый держатель-клипса.
  • тип капсюля: электретный;
  • диаграмма направленности: кардиоида;
  • подключение: USB-C;
  • чувствительность микрофона: 74.5 дБ;
  • частотный диапазон: 20-20000 Гц;
  • максимальное звуковое давление: 115 дБ;
  • диаметр капсюля: 60 мм.
  • микрофон;
  • ветрозащита;
  • клипса;
RODE
Выход для наушников
кардиоидная
Диаметр капсюля, мм
60
115
Соотношение сигнал/шум, дБ
74
Тип микрофона
электретный
Формат звукового сигнала
моно
Отзывы 2
Дмитрий из Минск26.07.2023
Пишет неплохо, но есть одна особенность: даже в режиме "полет" в некоторых случаях в записи появляется мерзкий пульсирующий писк, то ли наводки, то ли хз что ещё. Причём писк этот заглушает полностью речь. Если кто-то подскажет, в чём может быть дело, буду благодарен. Модель именно с USB Type-C, писал в паре с Redmi Note 10 PRO.
Дмитрий, попробуйте другой софт и смартфон. В повторном случае можно обратиться с вопросом в сервис Dr.Head.
Елена из Москва12.02.2022
Нужен был хороший микрофон для записи видео на телефон, но чтоб не занимало много места и была не сложна конструкция. Дороговат, на мой взгляд, но аналогов я не нашла, чтоб вот было настолько удобно и такой классный звук записывало. Рекомендую всем, кто снимает видео на телефон)
(на основании 2 отзывов)
      50%
      50%
    RODE VideoMic Me-C
    2 отзыва
    7 700 руб.
