Передатчик RODE TX-XLR
Код товара: 114657
    RODE TX-XLR - беспроводной передатчик для цифровой беспроводной системы RODELink.
    Прибор транслирует сигнал в общедоступном диапазоне рабочих частот 2.4 ГГц. В трансляции используется 128-битная система шифрования, а зона действия в пространстве может достигать 100 метров при идеальных условиях работы. Задержка при использовании приемника и передатчика составляет лишь 4 мс.
    Трансмиттер позволяет эффективно работать практически с любыми микрофонами. Для стандартных динамических или конденсаторных моделей есть вход на 3-контактном разъеме XLR и функция подачи фантомного питания +48 В. Петличные микрофоны необходимо подключать во вход, сделанный на разъеме 1/8" Jack TRS. Оба входа оборудованы возможностью фиксации для достижения максимально крепкой и надежной коммутации. Для мониторинга входного сигнала в наличии имеется выход для наушников, также представленный разъемом 1/8" Jack TRS.
    На корпусе располагается ЖК-дисплей, отображающий доступные настройки, а также несколько клавиш, с помощью которых можно настроить уровень на входах и выходе для наушников. Озвучиваемый частотный диапазон простирается от 35 Гц до 22 кГц. Обеспечить питанием прибор можно тремя способами: используя две батарейки типа АА, подавая энергию через порт Micro USB-B, а также применяя заряжаемый аккумулятор Sony NP-F, который часто используется для энергообеспечения видеокамер.
    Подойдет для:
    • RODE Lavalier;
    • RODE HS-2;
    • питание: батареи АА (2 шт), USB-Micro, аккумулятор Sony NP-F;
    • фантомное питание;
    • разъем: 3.5 мм, XLR;
    • частотный диапазон: 35 Гц - 22кГц;
    • размеры (Ш х В х Г): 45 х 125 х 45 мм;
    • динамический диапазон: 112 дБ;
    • РЧ-диапазон: 2.4 ГГц;
    • вес: 222 гр;
    • передатчик RODE TX-XLR;
    RODE
    Источник питания передатчика
    2xAA, аккумулятор
    Количество каналов
    Рабочая полоса радио частот
    2400-2483.5 МГц
    Тип передатчика
    поясной
