RODE PodMic USB - микрофон динамический.
PodMic - это динамический микрофон вещательного качества, оптимизированный для подкастинга. Обладает насыщенным, сбалансированным звуком, с внутренним поп-фильтром для минимизации взрывных звуков и внутренним противоударным креплением для снижения вибрации.
PodMic оптимизирован для использования в студиях подкастов RODECaster Pro и так же для получения исключительных результатов с любым высококачественным микрофонным интерфейсом.
Капсюль динамического микрофона имеет кардиоидный тип направленности и обеспечивает мощный, насыщенный звук. Для классического подключения к микшеру или аудиоинтерфейсу в нижней части корпуса имеется выход XLR. Дополнительно микрофон оснащен встроенным цифро-аналоговым преобразователем, позволяющий подключать микрофон через порт USB-C, а также он оснащен встроенным сверхмалошумящим предусилителем Revolution Preamp с высоким коэффициентом предусиления.
Для обработки сигнала внутри корпуса устройства установлен DSP-процессор APHEX, позволяющий добиться цифрового звука студийного качества. Доступны такие приборы обработки, как фильтр высоких частот, нойз-гейт, компрессор, легендарные Aural Excite и Big Bottom. DSP-процессор позволяет контролировать обработку сигнала без каких-либо задержек.
Для подключения наушников имеется встроенный выход 1/8" Jack TRS, обеспечивающий примой мониторинг, для которого также доступен удобный регулятор громкости. Внутри микрофона установлен качественный динамический капсюль, защищенный поп-фильтром для минимизации взрывных согласных, а также имеется встроенное амортизационное крепление для капсюля. Сверхпрочный металлический корпус имеет специальное крепление, которое позволяет наклонить микрофон под нужным углом и установить его на микрофонную стойку или пантограф. В комплект поставки входит USB-кабель SC29 для подключения, а вес микрофона составляет 900 г.
- микрофон;
- кабель USB;
