RODE NT-USB+ — профессиональный конденсаторный USB-микрофон. Капсюль имеет кардиоидную диаграмму направленности, что способствует насыщенному и сфокусированному приему сигнала. Аналого-цифровые преобразователи с высоким разрешением 48 кГц/24-бит и малошумящий предусилитель Revolution Preamp с высоким коэффициентом усиления обеспечивают прозрачный и чистый звук.
- диаграмма направленности: кардиоидная;
- уровень звукового давления: 118 дБ;
- малошумящий предусилитель Revolution Preamp с высоким коэффициентом усиления;
- доступна мощная обработка звука APHEX через RØDE Connect, RØDE Central и RØDE Reporter;
- мощный выход для наушников с мониторингом с нулевой задержкой и универсальными элементами управления;
- съемный поп-фильтр и настольная подставка в комплекте;
- USB-выход позволяет работать с компьютерами, смартфонами и планшетами iOS/Android;
- разработано и изготовлено на современном оборудовании RØDE в Сиднее (Австралия).
Предусилитель Revolution
Микрофон оснащен конденсаторным капсюлем студийного класса с кардиоидной направленностью, поэтому ваши записи всегда получаются насыщенными и сфокусированными, а его предусилитель Revolution с ультранизким уровнем шума и высоким коэффициентом усиления и аналого-цифровым преобразованием высокого разрешения обеспечивают невероятно чистый звук.
NT-USB+ оснащен выходом для наушников 1/8” TRS и специальными регуляторами громкости и микширования, что позволяет удобно контролировать звук без эха или задержки. Бесплатное программное обеспечение для подкастинга и потоковой передачи RØDE Connect, RØDE Central для настольных и мобильных устройств, RØDE Reporter или UNIFY позволяют использовать внутренний процессор микрофона и обрабатывать входной сигнал. NT-USB+ совместим со смартфонами и планшетами по принципу plug-and-play. Поставляется в комплекте с надежным настольным креплением и качественным поп-фильтром.
NT-USB+ совместим с Rode Central, Rode Connect и Rode Reporter, поэтому, если вы используете его с мобильным или настольным устройством, у вас будет больше возможностей, чем когда-либо. С помощью приложения Rode Central для ПК и мобильных устройств вы можете настроить входную цепочку DSP. Точно отрегулируйте входное усиление и фильтр высоких частот, а также включите эффекты обработки нойзгейта, компрессора, Aphex Aural Exciter и Big Bottom. Микрофон обеспечивает 24-битное качество записи 48 кГц с прямым мониторингом через наушники и регуляторами выходного уровня на боковой части микрофонного капсюля.
- микрофон;
- тренога;
- держатель;
- поп-фильтр;
- кабель USB-C - USB-C;
