Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Наушники полноразмерные RODE NTH-100
6 отзывов
Код товара: 124738
    Профессиональные наушники RODE NTH-100 обладают исключительными звуковыми характеристиками и очень комфортны, что располагает к творчеству. Специально подобранные драйверы обеспечивают точную передачу звуковой картины, сверхнизкие искажения и исключительную детализацию. Все это делает наушники идеально подходящими для всех форм создания контента, включая производство музыки, микширование, редактирование звука, подкастинг и потоковое вещание.
    Роскошные амбушюры из алькантары с наполнителем CoolTech обеспечивают максимальный комфорт при длительной работе, а полностью регулируемое оголовье с инновационной системой фиксации FitLok обеспечивает идеальную посадку.
    Студийное качество
    Студийное качество
    NTH-100 разработаны для использования при мониторинге, микшировании или мастеринге. Уникальная контурная конструкция амбушюр помогает добиться исключительной детализации и четкости, а пенный наполнитель с эффектом памяти — отличной пассивной шумоизоляции. Наушники тщательно проработаны, чтобы сохранить каждую деталь и каждый нюанс звука, и позволить вам комфортно работать с любым звуковым материалом.
    Исключительная четкость
    Драйверы NTH-100 оснащены специальной звуковой катушкой из четырехслойного алюминиевого сплава, которая соединена со сверхжесткой трехслойной мембраной Mylar. В сочетании с редкоземельным неодимовым магнитом и инновационным фазовым разъемом, эти компоненты обеспечивают точную частотную и фазовую характеристику по всему звуковому спектру.
    Дизайн
    Дизайн
    Идеальное сочетание классической эстетики и ультрасовременного промышленного дизайна делают NTH-100 желаемой покупкой. Наушники выглядят очень современно и лаконично благодаря красивым линиям и высококачественной отделке. Они эргономичны и созданы для комфортной работы в течение долгого времени. Сделайте NTH-100 уникальными в соответствии с вашим стилем с помощью высококачественных кабелей, доступных в четырех ярких цветах: розовом, зеленом, синем и оранжевом.
    Модульная конструкция обеспечивает максимальную долговечность даже при интенсивном ежедневном использовании. Каждая пара спроектирована и изготовлена на высокоточном оборудовании RØDE в Сиднее (Австралия) с использованием высококачественных материалов, поэтому вы можете браться за любое творческое начинание, зная, что наушники будут с вами надолго.
    • подобранные драйвера;
    • высокая точность воспроизведения и низкий уровень искажений;
    • специальная акустическая конструкция для точного и натурального звучания;
    • амбушюры из алькантары;
    • наполнитель амбушюр CoolTech с эффектом памяти;
    • уникальная настройка оголовья;
    • входная мощность: до 1700 мВт;
    • съемный кабель с фиксацией.
    • кабель;
    • чехол для хранения;
    • набор цветных маркировок;
    • адаптер 3.5 мм на 6.3 мм;
      алькантара
    • Чехол/футляр в комплекте
      2.4
      35
      алюминий, пластик
      Rode NTH-100
    • Отсоединяемый кабель
      110
      Австралия
    Отзывы 6
    АН
    Антон из Челябинск13.01.2025
    В пакетике с переходником есть чёрная затычка, её нужно использовать для чашки, в которую не воткнут провод.
    РС
    Цитата
    Антон пишет:
    Интересно, будет ли работать, если воткнуть микрофон в неиспользуемое отверстие. Просто есть версия этого наушника с микрофоном
    Fox~ из Москва17.12.2024
    Отличный звук за свои деньги, на голову выше потребительских наушников в похожем ценовом сегменте. Нейтральные, минимум искажений бьющих по уху, спокойно можно слушать часами.
    АЧ
    Александр Чалов из Иркутск25.11.2024
    Очень понравился звук. Он детальный, ровный. Наушники раскачиваются даже обычным телефоном, хотя от плеера играют на голову выше. Покупал в том числе для цифрового фортепьяно, тоже себя оправдали.
    АЧ
    Александр Чалов из Иркутск11.11.2024
    В целом - отлично. Качественно собраны. Хорошо сидят на голове. Правда, мне в притык. На голову сильно не давят, но комфорт ниже, чем у, скажем, BD DT990/770. Для больших голов и ушей точно не подойдут. По звуку - порадовали. Очень приятная, детальная, ламповая подача. Ближе к нейтральной.
    (на основании 6 отзывов)
