Микрофон RODE NTG5 Kit
73 200 руб.
Код товара: 114689
    RODE NTG5 Kit - суперкардиоидный конденсаторный микрофон "пушка", ориентированный на использование вместе с видеокамерами для захвата звука во время съемки. Микрофон предназначен для работы в полевых условиях и обладает защитой от влаги, пыли, РЧ-помех, высоких и низких температур, при этом отличается крайне низким уровнем собственного шума, что позволяет использовать его с любыми портативными рекордерами.
    • конденсаторный микрофон;
    • размер (Д х Ш): 203 х 19 мм;
    • частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц;
    • выходное сопротивление: 25 Ом;
    • диаграмма направленности: суперкардиоилная;
    • максимальный уровень звукового давления: 130 дБ;
    • соотношение сигнал / шум: 84 дБ;
    • фантомное питание;
    • материал: алюминий;
    • низкий уровень шума;
    • разъем: 3-pin XLR;
    • фантомное питание.
    Конденсаторный микрофонный элемент обладает средней чувствительностью и широким частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Суперкардиоидная диаграмма направленности обеспечивает эффективное подавление всех шумов и посторонних звуков по сторонам от капсюля, позволяя ему сосредоточиться на аудиосигнале спереди.
    Уровень максимального звукового давления может достигать 130 дБ. Таким образом, устройство дает возможность легко достичь максимально нейтрального и разборчивого тембра, пригодного для пост-обработки.
    Корпус выполнен из сверхлегкого алюминия. Выходной разъем представлен в виде стандартного 3-pin XLR.
    • микрофон RODE HS2;
    • держатель для микрофона RODE PG2-R;
    • держатель для микрофона RODE RM5;
    • ветрозащита RODE WS10;
    • ветрозащита RODE Foam Windshield;
    RODE
    суперкардиоидная
    130
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    84
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
    Австралия
