RODE NT1/AI-1 KIT - комплект из микрофона RODE NT1, аудиоинтерфейса RODE AI-1 и крепления RODE SMR.
RODE NT1
Микрофон RODE NT1 оборудован конденсаторным капсюлем HF6 диаметром 1 дюйм, который обеспечивает хорошую чувствительность, насыщенный и естественный тембр, а также функционирует в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц.
Кардиоидная направленность позволяет снизить шумы по сторонам и сзади от капсюля, оставляя лишь зону слышимости перед ним. Уровень максимального звукового давления может достигать 132 дБ, что дает возможность работы даже с очень громкими сигналами, например, ударной установкой или гитарным комбоусилителем.
Встроенная антивибрационная система подвеса капсюля Rycote Lyre надежно защищает прибор от внешних факторов, а активная электроника с JFET-буфером на выходе эффективно снижает сопротивление и минимизирует собственные шумы микрофона, обеспечивая качественное звучание с практически любыми внешними преампами. Выходной разъем представлен в виде 3-контактного XLR, а для работоспособности устройству необходимо фантомное питание +48 В.
Особенности RODE NT1:
- активная электроника: JFET преобразователь импеданса с биполярным выходным буфером;
- выходное сопротивление: 100 Ом;
- диаграмма направленности: кардиоидная;
- частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц;
- фантомное питание;
- разъем: XLR;
- максимальный уровень звукового давления: 132 дБ;
- соотношение сигнал/шум: 90 дБ;
- вес: 326 гр;
- тип микрофона: конденсаторный;
- формат звукового сигнала: моно;
- чувствительность в свободном поле без нагрузки (1 кГц), мВ/Па: 16;
- размеры (Ш х В х Г): 50 х 190 х 50 мм;
RODE AI-1
AI-1 удобный одноканальный USB аудиоинтерфейс, который можно использовать как с микрофонными, так и с инструментальными входами.
Аудиоинтерфейс AI-1 USB добавляет возможности ввода и вывода звука студийного качества на компьютер, Делая домашнюю звукозапись проще, чем когда-либо. Благодаря высококачественному входному разъему Neutrik combo и дискретному предусилителю класса A возможно подключить к компьютеру микрофон, гитару или любой другой инструмент с линейным уровнем выходом, например синтезатор.
AI-1 обеспечивает воспроизведение с нулевой задержкой путем включения функции прямого мониторинга и воспроизведения через наушники / динамики с помощью высококачественного дискретного усилителя для наушников. Чтобы интерфейс AI-1 был поистине универсальным, он оснащен 48В фантомным питанием для микрофонов и распознается компьютером ка USB устройство автоматически без необходимости устанавливать драйверы.
Особенности RODE AI-1:
- форм-фактор: стационарный;
- разрядность ЦАП: 24 бит;
- разъемы: 6.3 мм, usb, xlr;
- мощный микрофонный предусилитель;
- удобное, интуитивно понятное управление;
RODE SMR
RODE SMR - aнтивибрационное крепление типа "паук" с поп-фильтром для конденсаторных микрофонов Rode с большой диафрагмой.
Благодаря двойному подвесу обеспечивается виброизоляция. Также создано уникальное интегрированное решение поп-фильтра для защиты захватываемого звука от помех, которые возникают при ударе потока воздуха о капсулу микрофона.
Корпус крепления выполнен из инженерного полимерного материала повышенной прочности, который используется в производстве в таких областях, как оборудование для безопасности и военной артиллерии. В результате крепление SMR практически невосприимчиво к износу.
Особенности SMR:
- премиальное антивибрационное крепление для конденсаторных микрофонов RODE с большой диафрагмой;;
- уникальная двойная система подвеса Rycote Lyre для максимальной виброизоляции микрофона;
- съемный цельнометаллический поп-фильтр;
- улучшенное крепление для надежного крепления тяжелых микрофонов;
- усиленная полимерная конструкция;
- встроенная система крепежа кабеля;
- универсальная крепежная гайка для конденсаторных микрофонов Rode с большой диафрагмой;
- размер (Ш х В х Г): 220 х 130 х 210 мм;
- вес: 266 гр;
Комплектация комплекта:
- микрофон RODE NT1;
- аудиоинтерфейс RODE AI-1;
- крепления RODE SMR;
- кабель USB C / A;
