Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микрофон студийный RODE NT1000
    RODE NT-1000 - студийный конденсаторный микрофон с большой позолоченной мембраной. Сверхмалошумящая безтрансформаторная цепь этого микрофона позволяет добиться непревзойденных результатов при записи как вокальных, так и инструментальных партий.
    Мембрана крепится внутри микрофона на специальном держателе, гарантирующем защиту от вибрационных помех. Микрофон имеет кардиоидную диаграмму направленности и прочный корпус из матового металла. Собранный из высококачественных компонентов, он обеспечивает звук, не имеющий равного по качеству.
    Очень низкий уровень собственного шума – 6 дБА и высокая чувствительность делают RODE NT1000 исключительно точным прибором для записи, как вокала, так и инструментов.
    Призванный для выполнения множества задач, микрофон R?DE NT1000 также идеально подойдет для записи ударных или рояля. Капсуль HF-2 с внутренней защитой от вибраций обеспечивает NT1000 динамическим диапазоном 134дБ и давлением до 140дБА в диапазоне 20Гц-20кГц
    • большой дюймовый капсуль HF2 с позолоченной мембраной;
    • сверхмалошумящая безстрансформаторная схема;
    • кардиоидная диаграмма направленности;
    • стойкое никелевое покрытие ("сатин");
    • защитная сетка капсуля из закаленной стали повышеной прочности;
    • встроенный демпфер капсуля;
    • конденсаторная схематика с внешним питанием;
    • полная частотная отдача в заявленном диапазоне частот;
    • микрофоны;
    • чехол на молнии ZP1;
    • крепление на стойку RM2;
    • документация;
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      25.4
      140
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    RODE NT1000
