Микрофон инструментальный
RODE M3
    RODE M3 – это высококачественный конденсаторный микрофон, хорошо подходящий для работы на сцене и в студии. Кардиоидная направленность, линейная АЧХ и высокая перегрузочная способность позволяет использовать микрофон для любых целей. RODE M3 может питаться от 9-вольтовой батареи или от фантомного питания, которое есть в большинстве микшерных пультов и аудиоинтерфейсов, для более точной отстройки имеются переключатели чувствительности и обрезного фильтра 80 Гц. Прочный металлический корпус и защитная сетка гарантирует надежность и долговечность использования микрофона RODE M3. Для удобства использования имеется светодиодный индикатор разряда батареи.
    • сценический конденсаторный микрофон;
    • супер кардиоидная диаграмма направленности устраняет обратную связь;
    • переключатель вкл./выкл.;
    • прочный металлический корпус;
    • пониженная чувствительность к электромагнитным наводкам;
    • низкая чувствительность к касаниям корпуса микрофона;
    • разработан и произведен в Австралии;
    • гарантия 10 лет;
    • диаграмма направленности: кардиоида;
    • частотный диапазон: 40Hz - 20kHz;
    • соотношение сигнал/шум: 73дБ;
    • чувствительность: -40dB;
    • собственный шум: 21 дБ-А;
    • звуковое давление: 142 дБ;
    • сопротивление: 200 Ом;
    • разъем: 3-pin XLR;
    • фантомное питание 48В или батарейка 9 В;
    • размер: 33 х 225 мм;
    • вес: 390 г.
    • микрофон;
    • держатель;
    • чехол для хранения;
      кардиоидная
      142
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1000
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      73
    • Тип микрофона
      конденсаторный
      16
    RODE M3
