Микрофон RODE HS2 S Beige
    RODE HS2 - профессиональный головной микрофон, позволяющий вести чистую и разборчивую запись речи при работе как с беспроводными передатчиками, так и подключаясь обычным проводным способом.
    Прибор оснащен постоянно поляризованным конденсаторным капсюлем, с помощью которого достигается реалистичный и насыщенный тембр, а также широкий частотный диапазон от 60 Гц до 18 кГц. Круговая диаграмма направленности обеспечивает равномерную чувствительность к сигналам со всех сторон от капсюля, а также подавляет «эффект близости», позволяя располагать микрофон на любом, даже очень малом расстоянии от источника звука, не боясь переизбытка в НЧ-диапазоне.
    Модель также отличается низким уровнем собственного шума, малым количеством артефактов от прикосновений к корпусу, а также прочной, легкой и удобной конструкцией с антикоррозийным и нержавеющим покрытием и гипоаллергенными силиконовыми ушными накладками.
    Для подключения к портастудии, рекордеру или передатчику используется позолоченный разъем 1/8'' Jack TRS с возможностью завинчивания для максимально надежного соединения, который располагается на несъемном усиленным кевларом кабеле длиной 1.2 метра.
    • постоянно поляризованный конденсаторный микрофонный элемент;
    • размер (Д х Ш х В): 196 х 109 х 50 мм ;
    • частотный диапазон: 60 Гц - 18 кГц;
    • выходное сопротивление: 3000 Ом;
    • диаграмма направленности: круговая;
    • максимальный уровень звукового давления: 136 дБ;
    • соотношение сигнал / шум: 58 дБ;
    • фантомное питание;
    • материал: сталь;
    • материал душек: силикон;
    • низкий уровень шума;
    • позолоченный разъем XLR;
    • микрофон RODE HS2;
    • держатель для микрофона;
    • ветрозащита (2 шт);
      круговая
      18
      122
      60
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      58
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    RODE HS2 S Beige
