Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Аудиоинтерфейс RODE Caster Pro II
1 отзыв
63 890 руб.
83 490 руб.-23%
Код товара: 133413
RODE Caster Pro II - это мощное решение для производства звука "все в одном". Оснащенный передовыми функциями нового поколения и высокопроизводительным четырехъядерным процессором, он обеспечивает звук нового уровня для создания контента, включая потоковую передачу и игры, подкастинг и производство музыки.
  • полностью интегрированная студия аудиопроизводства для стримеров, подкастеров, музыкантов и создателей контента;
  • сверхмалошумящие предусилители Revolution Preamps с высоким коэффициентом усиления (коэффициент усиления 76 дБ);
  • четыре высококачественных комбинированных входа на разъемах Neutrik для подключения микрофонов, инструментов и устройств линейного уровня;
  • девять индивидуально назначаемых каналов с шестью физическими фейдерами вещательного качества и тремя виртуальными фейдерами;
  • высокопроизводительный четырехъядерный звуковой движок;
  • обработка звука APHEX студийного уровня и встроенные эффекты;
  • восемь полностью программируемых пэдов SMART с переключением банков;
  • два интерфейса USB-C для подключения двух компьютеров или мобильных устройств;
  • расширенные возможности подключения Bluetooth для высококачественной интеграции телефонных звонков в микс;
  • многодорожечная или стереозапись на карту microSD, USB-накопитель или компьютер;
  • четыре мощных выхода для наушников и балансные ¼-дюймовые линейные выходы;
  • 5,5-дюймовый сенсорный экран высокой четкости с тактильной обратной связью и поворотным энкодером для удобной навигации и управления;
  • новые функции и улучшения благодаря регулярным обновлениям прошивки.
Революционный звук
Благодаря четырем сбалансированным аналоговым входам с высококачественными комбинированными разъемами Neutrik для подключения микрофонов, инструментов и устройств линейного уровня, RØDECaster Pro II идеально подходит для всего - от записи одного микрофона для прямой трансляции или подкаста до полной записи музыки с несколькими дорожками.
Революционные предусилители мирового класса обеспечивают безупречное качество звука с любым микрофоном или инструментом. Разработанные с нуля специально для RØDECaster Pro II, эти предусилители со сверхнизким уровнем шума и высоким коэффициентом усиления обеспечат вам достаточную мощность, оставаясь при этом невероятно тихими, устраняя необходимость в усилителях микрофона, или внешней обработке.
Технология APEX
Технология APEX
Создавайте свой звук с помощью обработки звука студийного качества, разработанной одним из самых уважаемых имен в proaudio: APHEX. Встроенный набор аутентичных эмуляций легендарных аппаратных аудиопроцессоров, включая Aural Exciter, Big Bottom и Compellor master compressor/leveller. Также доступны инструменты: компрессор студийного качества, шумоподавитель, фильтр высоких частот, деэссер и трехполосный эквалайзер для каждого канала, все они работают от APHEX.
Невероятный звук, невероятно простой
Навигация по RØDECaster Pro II невероятно проста благодаря большому сенсорному экрану высокой четкости и тактильному поворотному энкодеру, что дает вам практический контроль над каждым аспектом вашего звука. Настройка занимает секунды, а профессиональные пресеты и интуитивно понятный редактор обработки VoxLab, позволяющий настроить идеальный звук одним нажатием кнопки или поворотом ручки, еще никогда не были такими простыми, как поднятие звучания на новый уровень.
Не только звуковые пады. УМНЫЕ пады
Не только звуковые Пады. УМНЫЕ пады
На других консолях есть звуковые панели. RØDECaster Pro II имеет пэды SMART. Запускайте на лету голосовые эффекты, такие как реверберация, эхо, высота тона и эффект робота, отправляйте MIDI-команды во внешнее программное обеспечение, активируйте автоматические действия микшера, такие как постепенное появление и исчезновение. И да, включайте звуковые эффекты, музыкальные ложи, сэмплы или джинглы. Неограниченное творчество и контроль в ваших руках.
Расширенная настройка. Бесконечная творческая свобода
Бесконечная настройка. Бесконечная творческая свобода
Независимо от того, какой контент вы создаете, RØDECaster Pro II можно настроить в соответствии с вашими настройками записи, вашим идеальным рабочим процессом и вашим уникальным звуком. Девять каналов можно назначать индивидуально, что позволяет создавать персонализированные конфигурации микшера. Каждый процессор и эффект можно настроить по вкусу на борту с помощью расширенного редактора, каждый пэд SMART полностью программируемый (с восемью банками по восемь пэдов, всего 64 доступных уникальных действия), а яркие светодиоды RGB можно настроить по своему вкусу. Ваша установка и эстетика. Возможности безграничны.
Все ваши устройства подключены
RØDECaster Pro II предлагает непревзойденные возможности подключения устройств, что делает его чрезвычайно универсальным для любого приложения для создания контента. Подключайте микрофоны, гитары, бас-гитары, клавишные и устройства линейного уровня, используя четыре комбинированных разъема Neutrik. Контролируйте звук с помощью четырех пар наушников через мощные выходы для наушников или через динамики через балансные ¼-дюймовые линейные выходы.
Записывайте телефонные звонки в сверхвысоком качестве или транслируйте аудио в формате высокой четкости через усовершенствованные соединения Bluetooth. Одновременное подключение двух компьютеров или мобильных устройств с помощью двойных интерфейсов USB для любых задач, от записи удаленных подкастов до упрощения сложных настроек потоковой передачи. Это идеальный центр управления звуком для любого работающего со звуком.
  • звуковая карта;
  • блок питания;
  • кабель USB-C - USB-C;
RODE
Количество каналов записи
2
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/48
Поддерживаемые карты памяти
microSDHC
microSDXC
RJ45
Фантомное питание
Отзывы 1
Petr из Москва26.12.2023
Идеальное устройство из категории все в одном. Прекрасная производительность и качество звука! Никогда еще работа с высококачественным аудио не была такой простой. Идеальный аппарат. Ни разу не пожалел о приобретении! Аппарат однозначно стоит своих денег. Рекомендую. Звук идеальный! Управление простое и доступное!
(на основании 1 отзывов)
    RODE Caster Pro II
    1 отзыв
    63 890 руб.
    83 490 руб.-23%
