Микрофонный предусилитель
RME QuadMic II
53 410 руб.
    RME QuadMic II – это четырехканальный студийный предусилитель высшей категории, который обеспечивает высококачественное предварительное усиление для всех микрофонов и линейных источников. Он прекрасно подходит как для студийной записи, так и для живых выступлений. RME QuadMic II отличает великолепное соотношение сигнал/шум, минимальные гармонические искажения и широкий частотный диапазон. Каждый из четырех каналов предлагает балансные комбинированные входы TRS/XLR, переключаемое фантомное питание 48В со светодиодом активации, реверс фазы и НЧ-фильтр. Также все каналы оснащены светодиодами наличия сигнала с клиппированием. Входной сигнал может быть усилен до 60 дБ. Выходные разъемы расположены на тыловой части, как и входные. Это позволяет сократить занимаемое проводами пространство и облегчить доступ к органам управления. Выходной уровень с усилением до +21 дБ делает RME QuadMic II полностью совместимым с преобразователями RME, имеющими аналоговые входы. RME QuadMic II является дополнением для любой системы на базе продуктов RME с линейными микрофонными входами с предусилителями. Поскольку устройство работает в широком диапазоне напряжения от 9 до 18 Вольт постоянного тока, то оно может использовать практически любой доступный источник питания, включая батареи и аккумуляторы.
    Превосходное соотношение сигнал-шум, очень низкий уровень искажений и широкий диапазон усиления делают QuadMic II выбором номер один для безупречной студийной записи. Предусилитель имеет питание от батарейки и поэтому идеален для работы не только в студии. Каждый из 4 каналов характеризуется балансным микрофонным и Line входами с Neutrik XLR/TRS combo джеками, переключаемым фантомным питанием 48В, сменой фазы и фильтром низких частот. Кроме того, все каналы оборудованы светодиодами, показывающими присутствие сигнала, перегруз и активацию фантомного питания. Усиление входа может быть установлено от 6 до 60 дБ. Балансные line выходы расположены на задней панели и представлены 4 х 6.3 мм (1/4") TRS джеками. Максимальный сбалансированный и несбалансированный выходной уровень в +21 dBu делает QuadMic полностью совместимым с RME конверторами и интерфейсами, имеющими аналоговые входы. QuadMic II идеально подходит к любой RME системе с line входами для дополнения внешних микрофонных входов.
    • студийный предусилитель;
    • предназначен для работы с микрофонными и линейными источниками;
    • 4 микрофонных предусилителя;
    • 4 комбинированных входа XLR/TRS;
    • 4 линейных выхода;
    • фантомное питание и реверс фазы на каждом канале;
    • обрезной НЧ-фильтр на каждом канале;
    • микрофонный предусилитель;
    • блок питания;
      0.0005
      200
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      129
    • Форм-фактор
      , портативный
    RME QuadMic II
    53 410 руб.
