Аудиоинтерфейс RME MADIface XT II Silver Black
185 920 руб.
Код товара: 165820
  • Доставка по всей России
    Достаточно
  • 394 канала при 192 kHz
  • макс. выходной уровень XLR-выходов: +24 dBu
  • DSP-микшер TotalMix FX, анализатор DIGICheck, TotalMix FX
  • технология SteadyClock FS
  • цифровое управление усилением AutoSet
  • USB 3 Class compliant аудио
  • 2 Оптических ввода-вывода MADI, коаксиальных ввода-вывода MADI
RME Madiface XT II — это мощный аудиоинтерфейс MADI/USB3, способный обрабатывать до 394 каналов при частоте 192 kHz. Он предлагает высококачественное преобразование звука и гибкие возможности подключения, что делает его идеальным решением для крупных студий звукозаписи, вещательных компаний и сложных систем живого звука.
Благодаря встроенному DSP-микшеру TotalMix FX, анализатору DIGICheck и технологии SteadyClock FS, Madiface XT II обеспечивает безупречную производительность, точное управление и надежную синхронизацию, предоставляя инженерам все необходимые инструменты для работы на профессиональном уровне.
Новые аналоговые записи
Преемник MADIface XT II поддерживает эту успешную формулу и превосходит показатели сигнала своего предшественника во многих областях. Среди прочего, MADIface XT II отличается более высоким отношением сигнал/шум и более низким значением THD при преобразовании в AD.
Кроме того, максимальный уровень сбалансированного линейного выхода линейных выходов XLR был увеличен с +15 дБу до +24 дБу. Стереовыход для наушников MADIface XT II также обеспечивает значительно более высокий выходной уровень +19 дБу и, при выходном сопротивлении 1 Ом, значительно большую мощность, чем у его предшественника. Все выходы также имеют несколько вариантов регулировки уровня.
Новая цифровая печатная плата
На новой цифровой плате прежний аналоговый разъем mini-DIN для дистанционного управления отдельными функциями был заменен на удаленный порт ARC USB, который позволяет осуществлять всестороннее управление MADIface XT II с помощью дополнительного порта ARC USB.
Мощные приложения для микса, мониторинга и измерений
MADIface XT II поставляется с DSP-микшером TotalMix FX, предлагающим широкие возможности маршрутизации и мониторинга, а также анализатором DIGICheck, позволяющим измерять и анализировать цифровые данные, поступающие в обоих направлениях, с максимальной точностью. TotalMix FX может полностью заменить внешний микшер, позволяя создавать множество миксов для мониторов без задержек с эквалайзером, динамикой, реверберацией и задержкой для любых выходов, включая миксы для основных мониторов и миксы для наушников музыкантов. MADIface XT II также предлагает комнатный эквалайзер, известный по Fireface UFX III, с девятью параметрическими диапазонами для использования в системах объемного звучания до 20 монофонических выходных каналов.
Дополнительный пульт TotalMix Remote - это пульт дистанционного управления для TotalMix FX, предназначенный для управления аппаратным микшером и эффектами в аудиоинтерфейсах RME. TotalMix Remote отображает текущее состояние основной системы на компьютерах iPad и Windows/Mac - все параметры микширования, полную маршрутизацию, все настройки эффектов, вплоть до измерителей уровня, и все это в режиме реального времени. Легко настраивайте все настройки микшера и FX на расстоянии, через Ethernet и Wi-Fi.
Аудиосистема, совместимая с классом USB 3
MADIface XT II работает в двух различных режимах: USB 3 на основе драйвера и Class Compliant. Режим Class Compliant - это стандарт, который изначально поддерживается такими операционными системами, как Windows, Mac OSX и дистрибутивы Linux. Никаких фирменных драйверов не требуется, устройство будет распознано непосредственно при загрузке встроенного ПО CC.
Новый MADIface XT II ориентирован на USB 3.0, поскольку PCIExpress больше не может использоваться извне. Режим, соответствующий классу нового устройства, был значительно улучшен, поскольку теперь все 394 канала могут передаваться одновременно без использования драйвера. Кроме того, существуют различные форматы и настройки последовательности каналов для оптимального использования устройств, соответствующих классу.
Комнатный эквалайзер в TotalMix FX
Новейшее дополнение Room EQ обеспечивает оптимизированную работу с существующим 3-полосным PEQ в TotalMix FX, включая 9-полосный PEQ, калибровку громкости и функцию перекрестной подачи.
SteadyClock FS - Цифровая синхронизация эталонного класса
Отличная производительность во всех тактовых режимах и высококачественное аналоговое преобразование позволяют воспроизводить ваш микс таким, какой он есть, с минимальным уровнем дрожания и высочайшей устойчивостью к дрожанию.
TotalMix FX - Микширование / маршрутизация с превосходными функциями для студийной и концертной работы
С 2001 года TotalMix добавила неограниченное количество функций маршрутизации и микширования в аудиоинтерфейсы RME. Его уникальная возможность создавать столько независимых субмиксов, сколько доступно выходных каналов, превратила его в самый гибкий и мощный микшер в своем роде.
  • аудиоинтерфейс;
  • кабель USB 3.0;
  • кабель AES/Midi;
  • блок питания;
RME
MIDI-интерфейс
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
394
90
Разрядность ЦАП, бит
USB-B
, BNC ,
Optical
AES
MIDI
, BNC ,
Optical
, AES ,
MIDI
Соотношение сигнал/шум, дБ
118
Фантомное питание
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
192000
Германия
185 920 руб.
