Конвертер RME M-32 DA Pro II-D Silver Black
408 990 руб.
Код товара: 165827
  • Доставка по всей России
    Достаточно
  • 32-канальный High-End DA-конвертер
  • MILAN-сертифицирован
  • 24 bit / 192 KHz качество преобразования
  • полностью балансная схемотехника
  • большой, трехцветный дисплей каналов с подсветкой и отображением Peak / RMS
  • 2" дисплей с поворотным энкодером для полного управления устройством
  • SyncCheck и ICC (Intelligent Clock Control)
  • пять ячеек памяти для предустановок
  • поля для маркировки каналов с магнитной крышкой
  • резервный блок питания
  • формат: 19" / 1 U
RME M-32 DA Pro II-D - это первоклассный 32-канальный цифроаналоговый преобразователь с частотой 192 кГц, созданный специально для профессиональных студий звукозаписи, иммерсивных аудиоинсталляций, систем живого звучания и промышленного применения. M-32 DA Pro II-D может похвастаться впечатляющими техническими характеристиками, чрезвычайно низкими значениями THD, интеллектуальной маршрутизацией каналов и предельно простым использованием. Вы получаете полный набор возможностей подключения, включая 32 аналоговых выхода, 64 канала ввода-вывода Dante и 128 каналов ввода-вывода MADI, а также функции ввода-вывода word clock и MIDI ввода-вывода. Вы можете управлять системой непосредственно с передней панели M-32 DA Pro II-D или настроить ее по сети с помощью простого в использовании веб-интерфейса. RME M-32 DA Pro II-D оснащен трехцветными индикаторами каналов с подсветкой, пиковым/среднеквадратичным измерением, резервными источниками питания, синхронизацией и ICC, защитной блокировкой и эффектным темным режимом. Инженеры, которым требуется надежное решение для аналогового преобразования, а также высококачественная сетевая обработка звука, получат безграничные возможности от RME M-32 DA Pro II-D.
Серия M-32 Pro II разработана для удовлетворения высоких требований профессиональных студий, иммерсивных звуковых инсталляций, систем живого звучания и промышленных приложений, которым требуется надежное решение для аналогового преобразования с использованием высококачественной сетевой обработки звука. Эти новые преобразователи доступны с 32 аналоговыми входами или выходами, а также с Dante или AVB для выбора из четырех различных моделей.
Новая серия M-32 Pro II, оснащенная 32-канальным интерфейсом ввода-вывода MADI (коаксиальным и оптическим с помощью дополнительного модуля SPF), улучшенными характеристиками с чрезвычайно низкими значениями THD, интеллектуальной маршрутизацией каналов и инновационным удобством использования, по-настоящему соответствует современным требованиям в области исключительного звука. производительность.
Идеальное решение для высококачественной сетевой обработки звука
Новейший 32-канальный M-32 Pro II основан на самых современных компонентах преобразователя с высоким разрешением и полностью сбалансированной аналоговой схеме, которые обеспечивают соотношение сигнал/шум 120 дБ (А) при очень низких задержках, что делает преобразователи эталонными в своем классе. В то время как M-32 DA Pro II обеспечивает те же выдающиеся аналоговые характеристики, что и его предшественник, DA-преобразователь даже улучшил THD +N до -111 дБ. Все модели выигрывают от оптимизации импульсной характеристики при частоте дискретизации 88,2 кГц и выше, что позволяет свести к минимуму искажения сигнала в процессе преобразования.
Технология AVB - 2 полностью резервированных сетевых порта
В дополнение к двум интерфейсам ввода-вывода MADI, включающим раздельную маршрутизацию сигнала, новые M-32 DA Pro II и M-32 AD Pro II оснащены интерфейсом AVB, основанным на открытых сетевых стандартах IEEE 802.1 и 1722.1, что позволяет передавать 32 аналоговых канала с максимальной частотой дискретизации 192 кГц через один кабель Ethernet. В сочетании с внешними коммутаторами AVB новые преобразователи серии M могут быть быстро, легко и надежно интегрированы в более сложные сетевые структуры благодаря комплексной синхронной по времени обработке сигналов по протоколу AVB. В общей сложности по AVB можно передавать и принимать до 128 аудиоканалов с частотой 48 кГц (96 @ 96k, 64 @ 192k) во всех потоках.
Компания RME предлагает устройство AVB с двумя полностью резервируемыми сетевыми портами, разработанное в соответствии с рекомендациями MILAN. В ядре RME AVB тщательно реализованы стандарты IEEE для потоковой передачи аудио, обнаружения и управления, что позволяет обнаруживать устройства RME и полностью управлять ими с помощью любого контроллера AVB, а протоколы управления, зависящие от производителя, уходят в прошлое. Любой сигнал, поступающий на M-32 Pro II, может быть направлен и передан в потоковом режиме по сети с фиксированной задержкой и гарантированной пропускной способностью - настройка коммутатора не требуется!
Интерфейс Dante с двумя полностью резервируемыми сетевыми портами
M-32 AD Pro II-D оснащен двумя полностью резервируемыми сетевыми портами Dante и интегрирует IP-ядро Audinate Dante на специально созданной платформе RME FPGA для повышения гибкости. Пользователи могут подключать до 64 аудиоканалов со своего компьютера к любому из аналоговых и цифровых устройств ввода-вывода M-32 с помощью программного обеспечения Dante Virtual Soundcard (лицензия приобретается отдельно). Эта модель Dante включает режим сетевого коммутатора для подключения нескольких устройств вместе через 2-й порт.
Производительность на аналоговом уровне
Для обеспечения максимальной совместимости с разнообразным аналоговым оборудованием отдельные каналы M-32 AD Pro II и M-32 DA Pro II могут работать на разных линейных уровнях - каждый с полным разрешением преобразователей. Помимо +19 dBu и +13 dBu, новая серия M - это одно из немногих доступных на рынке решений, которое также позволяет работать с рекомендацией SMPTE +24 dBu при 0 dBFS.
  • DA-конвертер;
  • набор креплений;
RME
Количество каналов
Разрядность ЦАП, бит
BNC, D-sub,
RJ45
USB-B
Dante
BNC, D-sub,
RJ45
Dante
Соотношение сигнал/шум, дБ
120
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
Германия
408 990 руб.
