Внешняя звуковая карта RME M-32 DA
327 480 руб.
    RME M-32 DA 32-х канальный цифро-аналоговый конвертер из ADAT/MADI. И без того широкая линейка MADI от RME пополнилась высококлассными 16-ти и 32-х канальными конвертерами. Конвертеры серии М рассчитаны на интеграцию в профессиональные студии, на использование во время живых выступлений, а также на применение в теле- и радиовещании.32-х канальный конвертер M-32 DA осуществляет аналогово-цифровое преобразование сигнала в форматы MADI и ADAT.
    Полностью симметричная аналоговая схема гарантирует отличные характеристики соотношения сигнал/шум и низкий уровень искажения сигнала на различных уровнях. Применение новейших технологий конвертации обеспечивает не только частоту дискретизации до 192 кГц, но и уровень соотношения сигнал/шум равный 116 дБ на всех каналах. Кроме того, новый контроллер обладает функциями лимитера, что обеспечивает эффективную защиту аналогового сигнала от перегрузок. Устройство имеет MAD- и ADAT-входы/выходы, аналоговые выходы 6,3 мм (TRS), пульт дистанционного управления MIDI и MIDI над MADI. Устройство может функционировать при различных напряжениях сети. Те же характеристики относятся и конвертеру M-32 DA, который обеспечивает высококлассное 32-х канальное преобразование цифрового сигнала в аналоговый.
    Новые конвертеры просты и удобны в эксплуатации, несмотря на большое количество функций и возможностей. Сочетание превосходной аналоговой схемы с новейшими чипами для преобразования и великолепной технологии SteadyClock позволяет нам считать этот конвертер устройством нового поколения с невероятно низким уровнем искажения и впечатляющим соотношением сигнал/шум в 118 дБ.
    • 32-х канальный преобразователь;
    • MADI I/O, 32 каналов на 96 kHz, 16 каналов на 192 kHz;
    • ADAT in, 16 каналов на 96 kHz, 8 каналов на 192 kHz;
    • нулевая задержка MADI I/O;
    • 32 LED индикаторов по 5 сегментов;
    • технология SteadyClock(TM);
    • технология SyncCheck® - уникальная технология синхронизации Clock;
    • управление по MIDI и MIDI через MADI;
    • высота 2 юнита;
    • звуковая карта;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      , BNC,
      MIDI
      Optical
      , BNC,
      MIDI
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    RME M-32 DA
    327 480 руб.
