RME I64 MADI - дополнительная плата интерфейса, оснащённая оптическим и коаксиальным входами MADI. Эта плата представляет собой MADI вариант расширения для ADI-8QS и DMC842 цифровых преобразователей. При появлении сигнала на входе происходит автоматическое переключение. В том случае, если входной сигнал потерян, происходит моментальный переход к другому входу, что обеспечивает гарантированное сохранение данных. MADI вход предоставляет возможность использовать плату в качестве дополнительного источника синхронизации и имеет большую пропускную способность.
- коаксиальные и оптические входы/выходы;
- автоматическое переключение на активный вход при обнаружении сигнала;
- передача MIDI данных по MADI;
- возможность каскадирования нескольких интерфейсов;
- функция автоматической компенсации задержки при каскадировании (Delay Compensation);
- возможность дистанционного управления интерфейсом по MADI;
- карта расширения;
