Внешняя звуковая карта
RME Fireface UFX Plus
    RME Fireface UFX+
    RME Fireface UFX+ 188-канальный, 24-бит / 192 кГц высококачественный USB / Thunderbolt аудио интерфейс, флагманская модель, выпущенная к 20-летию производителя, знаменующая собой новый этап в интерфейсостроении. Fireface UFX+ станет центром любой мультитрековой студии, благодаря своей способности с легкостью обрабатывать до 94 каналов I/O. Обладая непревзойденной гибкостью, совместимостью, функцией DURec (Direct USB Recording), а также драйверами RME и низкой задержкой, Fireface UFX+ поднимает планку на новый уровень. Модель Fireface UFX+ упакована такими функциями, как MADI I/O (188 каналов I/O, на 128 каналов больше, чем в Fireface UFX), более мощным DSP, USB 3.0, Thunderbolt технологией, а также обладает возможностью интегрироваться с опциональным пультом дистанционного управления ARC USB. RME Fireface UFX+ позиционирует себя, как новый эталон в мультитрековой записи, микшировании и мониторинге.
    Fireface UFX+ предлагает отличную гибкость, позволяющую легко интегрировать интерфейс во множество производственных сред. Аналоговые, ADAT, MADI, AES, SPDIF, USB 2, USB 3 и технология Thunderbolt являются стандартом для Fireface UFX+. Столь же впечатляющим является количество каналов устройства: 12 аналоговых + 16 ADAT + 2 AES + 64 MADI для 94 входных и выходных каналов = 188 каналов в общей сложности. Технология Thunderbolt предоставляет real PCI Express аудио производительность под Mac и Windows, с минимальной задержкой, минимальным оверхэдом системы и минимальной CPU нагрузкой. Fireface UFX+ полностью совместим с технологией Thunderbolt под Windows, включая Hot подключение.
    RME Fireface UFX+
    Новые высококачественные AD/DA преобразователи, оптимизированные аналоговые схемы входа/выхода, а также улучшенные значения SNR и THD, гарантируют кристально чистый и прозрачный звук. Новая конструкция микросхем без PAD с максимальным входным уровнем +18 дБу и диапазоном усиления 75 дБ обеспечивает бесперебойную работу в самых сложных условиях. Кроме того, новый низкий импеданс, высокомощные выходы на наушники (2 Ом) с максимальным выходным уровнем +19 дБу обеспечивают достаточную выходную мощность и громкость на любых наушниках - с высоким или низким сопротивлением.
    Комплексное MADI подключение
    Fireface UFX+ открывает двери для множества цифровых / аналоговых I/O решений и сторонних производителей. Расширяющееся количество аналоговых каналов, возможность маршрутизации / микширования в цифровом домене через многочисленные источники предоставляют множество гибких опций. Несколько внешних MADI устройств также могут быть подключены последовательно. Для дальнейшего улучшения гибкости MADI, Fireface UFX+ может похвастаться некоторыми типичными функциями в стиле RME. Например, в режиме USB 2, который ограничен 30 каналами I/O (12 аналоговых, плюс 16 ADAT, плюс AES), MADI I/O доступны через интегрированный аппаратный микшер TotalMix FX от RME. Word Clock I/O (BNC) может быть переключен на MADI I/O (коаксиальный), а специальный сплит режим даже поддерживает одновременное использование обоих MADI I/O, с 32 каналами каждый на оптическом и коаксиальном.
    Приложение Total Mix
    С 2001 года TotalMix добавил неограниченную маршрутизацию и микширование в аудио интерфейсы RME. Его уникальная возможность - создавать как можно больше независимых субмиксов в качестве доступных выходных каналов, таким образом превратив его в самый гибкий и мощный микшер в своем роде. Благодаря поддерживаемому оборудованию, TotalMix FX включает в себя полноценную систему эффектов, которая не только добавляет гибкости в цепочку записи, но и делает устаревшими программные решения с задержкой. TotalMix FX способен полностью заменить внешний микшер, позволяя без задержки создавать множественные мониторные миксы с эквалайзером, динамикой, реверберацией и дилеем для любых выходов, в том числе основных мониторов и миксов в наушники для музыкантов.
    • 12 x Аналоговых входов/выходов;
    • 4 x XLR / TRS / микрофонных / инструментальных / линейных;
    • 2 х выхода для наушников;
    • Word Clock вход/выход / MADI коаксиальный;
    • MADI оптический вход / выход;
    • Thunderbolt™ подключение;
    • DURec;
    • режим класс совместимый;
    • DC-coupled выходы;
    • звуковая карта;
    • кабель USB 3.0;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
      thunderbolt
      92
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      USB-B
      Thunderbolt
      AES
      MIDI
      , BNC,
      USB-A
      AES,
      Optical
      MIDI
      , BNC
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
