Внешняя звуковая карта
RME Fireface UCX
    Fireface UCX – высоко интегрированная профессиональная аудио комбинация программных и аппаратных средств в ультра компактном формате для живой и студийной записи. Он сочетает в себе традиции компании в разработке компактных высокопроизводительных интерфейсов, вмонтированных в корпус полу-рэкового размера. UCX содержит 300 электронных компонентов и все новейшие технологии, представленные на премированном UFX, плюс ряд новых разработок, и всё это в ультра-компактном корпусе с полностью мобильным управлением. UCX не только уменьшенная версия UFX с ядром HFX, предусилителями и эффектами, он объединяет удобство и простоту использования от Babyface посредством дистанционного пульта. С Fireface UCX RME усовершенствовала уже и так превосходный продукт, улучшив существующие функции и характеристики и добавив изощренные новые.
    Качество звука
    Качество звука
    UCX оборудован новым 2011 АЦ и ЦА высоко производительным конвертером. АЦ/ЦА преобразование вытесняет выдающиеся технические характеристики Fireface UC/400 с помощью впечатляющего 114 дБ динамического диапазона во время записи и воспроизведения. Усовершенствованная мультибитная конструкция конвертера гарантирует превосходное соотношение сигнал/шум и THD через широкий диапазон аналогового уровня. В лучших традициях RME и в соответствии с философией продукта, UCX конвертеры и предусилители не имеют свой собственный характерный звук, они ничего не добавляют, не удаляют, а захватывают оригинальный сигнал, таким как он есть на самом деле.
    Преобразование с низким уровнем задержки
    Все аналоговые входы/выходы используют конвертер с низким уровнем задержки с 14 сэмплами для АЦП и 7 для ЦАП, частота дискретизации независима. Эти значения превосходят даже более дорогие устройства. Уровень задержки настолько мал, что ее можно и не заметить, превращая АЦ мониторинг в реальный аналогового стиля мониторинг.
    Высокопроизводительные предусилители
    UCX оборудован двумя высокопроизводительными микрофонными и инструментальными предусилителями, расположенными на передней панели корпуса. Оба предусилителя используют технологию ядра Micstasy. Они созданы для высочайших звуковых потребностей и серьезного применения, подобно профессиональной записи классической и акустической музыки. Выдающийся дизайн предусилителя может похвастаться чрезвычайно низким уровнем искажений, превосходным соотношением сигнал/шум и безупречным частотным диапазоном. При передачи и усилении любого аудио источника звук остается неизменным, будь то высокоуровневый сценичный или характерный студийный сигнал, высокоимпедансный инструмент или динамический, конденсаторный и ленточный микрофон. Усиление с цифровым управлением (до 65 дБ) регулируется в шаге 1 дБ в диапазоне 55 дБ и индивидуально настраивается для каждого предусилителя посредством энкодера на передней панели или в TotalMix FX на компьютере. Все установленные уровни воспроизводятся на 100% и могут регулироваться, используя внешний миди контроллер. Каждый канал имеет индивидуальное переключаемое фантомное питание 48В. Два TRS входы на передней панели будут альтернативно действовать как Hi-Z входы, когда Вы подключите две гитары или другие инструменты.
    Функция AutoSet
    Функция AutoSet
    UCX предоставляет уникальную функцию, которая ранее была доступна только на мощных микрофонных предусилителях и на UFX. Обычно ограничитель используются во время записи для предотвращения обрыва фазы А/Ц конвертера, но аналоговая обработка не только испортит превосходные технические характеристики UCX, но и изменит оригинальный звук. Благодаря цифровому управлению усиление автоматически снижается и таким образом обеспечивается идеальная защита от перегруза без ухудшения аудио сигнала. Дополнительно AutoSet не вызывает никаких шумов, как обычные лимитеры, уровень искажений и шума остаются неизменными.
    Цифровые входы/выходы, Word Clock и MIDI
    UCX оборудован 36 аудио каналами – 18 входов и 18 выходов. Все каналы могут использоваться одновременно. 8 аналоговых и 10 цифровых каналов могут быть записаны в 18 отдельных треков. Все выходы могут использоваться для прямого мониторинга ASIO. SPDIF UCX имеет коаксиальный SPDIF вход/выход, работающий при 192 кГц. ADAT Один 8-канальный ADAT расширяет UCX на 8 каналов доступных одновременно с аналоговыми каналами. Они могут использоваться для подключения 8-канального АЦП / ЦАП, микшера или процессоров эффектов. ADAT поддерживает 192 кГц частоту дискретизации. Также он может быть использован как оптический SPDIF вход/выход. Word Clock и MIDI BNC вход/выход и два MIDI входа/выхода завершают список входов и выходов, превращая UCX в профессиональную аудио систему с универсальной доступностью.
    • низкая задержка конвертеров с выдающимися спецификациями;
    • два микрофонных предусилителя с передовой технологией от записывающих бестселлеров RME Micstasy и UFX, в том числе защита от перегрузки AutoSet;
    • ядро Hammerfall Audio Core с выдающимися производительностью и бескомпромиссными возможностями профессионального аудио в сочетании с легендарным драйвером RME;
    • TotalMix FX с технологией Fireface UFX DSP, включая все эффекты до 192 кГц;
    • контроллер мониторинга: сочетание впечатляющей гибкости инструментов TotalMix FX и включенного в комплект поставки пульта дистанционного управления от RME;
    • уникальный DIGICheck от RME измерение и анализа инструментария для Windows PC и Mac;
    • поддержка Advanced Remote Control, технология активного подавления джиттера, два высокоскоростных MIDI входов / выходов;
    • Fireface UCX это первый профессиональный аудио интерфейс с режимом Class Compliant для работы с iPad от Apple, для идеального стерео до 8 каналов записи и воспроизведения и в дополнение с профессиональными входами и выходами;
    • внешняя звуковая карта;
    • блок питания;
    • кабель USB;
    • кабель оптический;
    • MIDI-интерфейс
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
      firewire
      90
    • Разрядность ЦАП, бит
      Coaxial, BNC,
      USB-B
      FireWire
      MIDI
      Optical
      Coaxial, BNC,
      Optical
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      114
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    RME Fireface UCX
