Аудиоинтерфейс
RME Fireface UC
    Аудиоинтерфейс RME Fireface UC предназначен для использования как в студиях звукозаписи, так и на концертах. По сути это удачная комбинация трех других интерфейсов производства RME: Fireface UFX, Fireface UC/400 и Babyface. RME Fireface UC отличается малой задержкой прохождения сигнала (0.4 мс при 48 кГц), двумя микрофонными предусилителями на двух фронтальных комбинированных входах с защитой от перегруза и движком Hammerfall с поддержкой USB.
    RME Fireface UC имеет небольшие размеры. В нем используются четырехканальные ЦАП TI PCM4104 и АЦП Cirrus Logic CS5368. Динамический диапазон при записи и воспроизведении составляет 114 дБ, а максимальная частота дискретизации – 192 кГц. Всего в устройстве 36 каналов (по 18 входов и выходов), до 8 аналоговых и до 10 цифровых каналов можно записывать на 18 раздельных дорожек.
    rme_fireface_uc
    На передней панели устройства находятся два комбинированных разъема XLR/TRS и два 1/4" TRS Jack, а также сдвоенный выход для наушников. На задней панели размещены дополнительные 4 входа TRS и 6 балансных выходов на том же TRS. Также там размещены цифровые входы и выходы: коаксильные разъемы S/PDIF, оптические ADAT, разъем для подключения к ПК USB, а также MIDI-разъемы и Word для синхронизации.
    В RME Fireface UC, как и в других устройствах RME, внедрен микшер TotalMix, поддерживающий независимую маршрутизацию, микширование и воспроизведение на все 18 входов и выходов. Возможно создание до 9 независимых подмиксов, доступна секция Control Room для работы с мониторами. На каждом канале есть трехполосной параметрический эквалайзер, настраиваемые эффекты и инверсия фазы. Все эффекты доступны во всех режимах работы данного аудиоинтерфейса вплоть до 192 кГц.
    • 36 аналоговых и цифровых каналов;
    • поддержка частоты дискретизации до 192 кГц;
    • прямой мониторинг с нулевой задержкой через ASIO;
    • два микрофонных предусилителя с цифровым контролем;
    • два балансных комбинированных выхода на фронтальной панели;
    • технология SteadyClock для подавления джиттера и обновления;
    • внутренний 648-канальный микшер TotalMix с разрешением 42 бит;
    Характеристики:
    • диапазон частот:  1 - 80000 кГц;
    • отношение сигнал/шум: 100дБ;
    • искажения: 0.001;
    • глубина битности: 24 бит;
    • частота: 192 кГц;
    • входы: 6 x 6.3 мм (4 x Line, 2 x Line/Instrument), 2 x XLR/TRS комбинированные (2 x Mic/Line), 1 x оптический ADAT или SPDIF, коаксиальный SPDIF (AES/EBU);
    • выходы: 6 x 6.3 мм балансные, 1 x 6.3 мм небалансный, 1 x ADAT оптический ADAT или SPDIF, коаксиальный SPDIF (AES/EBU);
    • выход на наушники: 1 x 6.3 мм;
    • midi вход / выход;
    • размеры: 218 x 44 x 155 мм;
    • вес: 1.5 кг.
    • аудио интерфейс;
    • кабель USB;
    • оптический кабель;
    • кабель расширения вход/выход;
    • блок питания;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB
      MIDI
      MIDI
      , 6.35mm jack
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    RME Fireface UC
