Аудиоинтерфейс RME Fireface UC предназначен для использования как в студиях звукозаписи, так и на концертах. По сути это удачная комбинация трех других интерфейсов производства RME: Fireface UFX, Fireface UC/400 и Babyface. RME Fireface UC отличается малой задержкой прохождения сигнала (0.4 мс при 48 кГц), двумя микрофонными предусилителями на двух фронтальных комбинированных входах с защитой от перегруза и движком Hammerfall с поддержкой USB.
RME Fireface UC имеет небольшие размеры. В нем используются четырехканальные ЦАП TI PCM4104 и АЦП Cirrus Logic CS5368. Динамический диапазон при записи и воспроизведении составляет 114 дБ, а максимальная частота дискретизации – 192 кГц. Всего в устройстве 36 каналов (по 18 входов и выходов), до 8 аналоговых и до 10 цифровых каналов можно записывать на 18 раздельных дорожек.
На передней панели устройства находятся два комбинированных разъема XLR/TRS и два 1/4" TRS Jack, а также сдвоенный выход для наушников. На задней панели размещены дополнительные 4 входа TRS и 6 балансных выходов на том же TRS. Также там размещены цифровые входы и выходы: коаксильные разъемы S/PDIF, оптические ADAT, разъем для подключения к ПК USB, а также MIDI-разъемы и Word для синхронизации.
В RME Fireface UC, как и в других устройствах RME, внедрен микшер TotalMix, поддерживающий независимую маршрутизацию, микширование и воспроизведение на все 18 входов и выходов. Возможно создание до 9 независимых подмиксов, доступна секция Control Room для работы с мониторами. На каждом канале есть трехполосной параметрический эквалайзер, настраиваемые эффекты и инверсия фазы. Все эффекты доступны во всех режимах работы данного аудиоинтерфейса вплоть до 192 кГц.
- 36 аналоговых и цифровых каналов;
- поддержка частоты дискретизации до 192 кГц;
- прямой мониторинг с нулевой задержкой через ASIO;
- два микрофонных предусилителя с цифровым контролем;
- два балансных комбинированных выхода на фронтальной панели;
- технология SteadyClock для подавления джиттера и обновления;
- внутренний 648-канальный микшер TotalMix с разрешением 42 бит;
Характеристики:
- диапазон частот: 1 - 80000 кГц;
- отношение сигнал/шум: 100дБ;
- искажения: 0.001;
- глубина битности: 24 бит;
- частота: 192 кГц;
- входы: 6 x 6.3 мм (4 x Line, 2 x Line/Instrument), 2 x XLR/TRS комбинированные (2 x Mic/Line), 1 x оптический ADAT или SPDIF, коаксиальный SPDIF (AES/EBU);
- выходы: 6 x 6.3 мм балансные, 1 x 6.3 мм небалансный, 1 x ADAT оптический ADAT или SPDIF, коаксиальный SPDIF (AES/EBU);
- выход на наушники: 1 x 6.3 мм;
- midi вход / выход;
- размеры: 218 x 44 x 155 мм;
- вес: 1.5 кг.
- аудио интерфейс;
- кабель USB;
- оптический кабель;
- кабель расширения вход/выход;
- блок питания;
