Аудиоинтерфейс RME Fireface 802Fs Anniversary Edition
178 290 руб.
Код товара: 165831
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
  • студийная запись, концерт, постпродакшн
  • работает от сети переменного тока, Mac/ Windows/iPadOS
  • 4 микрофонных / линейных / Hi-Z-входа, 8 линейных
  • 2 выхода для наушников, 8 линейных выходов TRS
  • преобразование 24 бит / 192 кГц в AD/DA
  • цифровая синхронизация SteadyClock FS
  • 48 В, ввод-вывод Wordclock
  • ввод-вывод MIDI, ADAT, S/PDIF, AES
  • полностью автономный режим, соответствующий классу
  • микширование/ маршрутизация TotalMix FX, комнатный эквалайзер
RME Fireface 802 FS Anniversary Edition, тщательно разработанный как для живых выступлений, так и для студийных условий, представляет собой универсальный 60-канальный аудио/MIDI интерфейс USB-B, предназначенный для требовательных пользователей, которые не хотят идти на компромисс в отношении качества и стабильности звука и которым требуется работа со сверхнизкой задержкой. Fireface 802 FS Anniversary Edition, выполненный в элегантном корпусе размером 1 × 19 дюймов, оснащен недавно разработанной аналоговой и цифровой платой с четырьмя высокопроизводительными микрофонными/инструментальными / линейными предусилителями, эталонными преобразователями, полным набором эффектов и работает на частоте до 192 кГц, что обеспечивает безупречное воспроизведение звука и улавливание всех нюансов с исключительной четкостью.
Другие профессиональные функции включают в себя активное подавление дрожания SteadyClock FS, индивидуально переключаемые опорные уровни для всех устройств ввода-вывода, выходы с подключением к постоянному току на всех 8 аналоговых линейных выходах, автономную функциональность, набор инструментов для измерения и анализа DIGICheck и бесперебойную работу с Mac и Windows.
RME Fireface 802Fs silver/black usb аудио интерфейс
На передней панели Fireface 802 FS Anniversary Edition расположены четыре высокопроизводительных комбинированных входа XLR/TRS, которые обеспечивают исключительную точность передачи микрофонных, инструментальных и линейных сигналов. Кроме того, два разъема для стереонаушников обеспечивают высокий выходной уровень +17 дБу, что обеспечивает достаточную громкость даже для высокоимпедансных наушников. Задняя панель обеспечивает широкие возможности подключения. Помимо ввода-вывода MIDI и Wordclock, вы найдете два оптических модуля ввода-вывода ADAT, AES/EBU и восемь сбалансированных аналоговых входов и выходов, работающих на линейном уровне. Недавно введенный многорежимный режим позволяет двум устройствам ввода-вывода ADAT функционировать как отдельные оптические входы и выходы S/PDIF.
Fireface 802 FS Anniversary Edition также включает в себя переключаемый режим, соответствующий классу (CC), для работы с программным обеспечением для микширования/маршрутизации TotalMix FX для iPad, что позволяет пользователям управлять интерфейсом со своего iPad без использования компьютера. Кроме того, пользователи могут удобно подключить пульт дистанционного управления ARC USB remote (приобретается отдельно) через порт USB-A для управления программным обеспечением микширования/маршрутизации TotalMix FX.
802 vs 802 FS Anniversary Edition
  • недавно разработанная аналоговая и цифровая плата;
  • совместимый по классу режим для использования с iPadOS —может быть активирован с помощью встроенной кнопки непосредственно на задней панели интерфейса;
  • все 30 каналов в совместимом по классу USB 2.0 режиме с частотой до 192 кГц;
  • SteadyClock FS: Сверхстабильные цифровые часы, не подверженные дрожанию;
  • Тройной ввод-вывод AES/SPDIF, как и в UFX III, с новым многорежимным;
  • подключенные к постоянному току выходы для всех 8 аналоговых выходных каналов для передачи управляющих напряжений (CV) или информации о затворе на модульные синтезаторы;
  • USB-разъем для ARC USB.
Цифровая синхронизация SteadyClock FS эталонного класса
802
Система SteadyClock FS обеспечивает превосходную производительность во всех режимах синхронизации. Ее высокоэффективное подавление дрожания обновляет и очищает любой тактовый сигнал и предоставляет тактовый сигнал в качестве эталонного тактового сигнала на выходе word clock. Очищенный и избавленный от дрожания тактовый сигнал может использоваться в качестве эталонного тактового сигнала в любом приложении, независимо от качества внешнего тактового сигнала.
Комнатный эквалайзер и бинауральные эффекты объединены для получения иммерсивного звука
Интеграция комнатного эквалайзера в TotalMix FX добавляет в экосистему RME возможность калибровки помещения, что делает Fireface идеальным решением для иммерсивных аудиосистем, включая Dolby ATMOS. Комнатный эквалайзер состоит из девяти диапазонов с полностью параметрическим эквалайзером, индивидуальной задержкой на выходе и калибровкой громкости. Пользователи могут свободно настраивать до 20 комнатных эквалайзеров одновременно на любые выходы, которые они пожелают, включая стерео, выходы для наушников и цифровые выходы для обеспечения максимальной гибкости. Настройки можно ввести вручную или импортировать с помощью таких инструментов, как Sonarworks или Room EQ Wizard.
Также добавлена функция Binaural Crossed. Эта функция обеспечивает эмуляцию динамиков в наушниках, что идеально подходит для микширования стерео или атмосферных эффектов в наушниках. Функция перекрестной подачи имитирует поведение динамиков с точки зрения разделения каналов, поэтому чрезвычайно широкий диапазон звучания в наушниках можно настроить в 5 этапов.
Функция DIGICheck для измерения звука в высоком разрешении
Программное обеспечение DIGICheck (бесплатное скачивание доступно отдельно) можно использовать для замера, тестирования, измерения и анализа цифровых аудиопотоков. Оно также содержит спектральный анализатор, угломер и статистику битов в профессиональном качестве.
Пульт дистанционного управления ARC USB
ARC
Опциональный пульт ARC USB подключается к компьютеру по USB и напрямую взаимодействует с TotalMix FX. Он имеет 15 свободно назначаемых и подсвечиваемых кнопок, одно колесо энкодера и разъем TS для подключения педального переключателя. ARC USB - это MIDI-пульт дистанционного управления USB 1.1 для Fireface 802 FS. Благодаря тому, что он работает как устройство класса UAC 1, он изначально совместим с Windows и Mac OS X. Как только устройство появится в операционной системе, TotaIMix FX автоматически обнаружит ARC USB и будет взаимодействовать с ним посредством простых MIDI-команд для управления 802 FS.
Автономная работа с возможностью восстановления настроек
Fireface 802 FS Anniversary Edition может быть настроен и сконфигурирован непосредственно через iPad, MIDI-пульт и ARC USB. Кроме того, имеется 6 слотов памяти, где текущая конфигурация может храниться постоянно. Таким образом, 802 FS работает независимо от компьютера. В автономном режиме он может превращаться в различные устройства простым нажатием кнопки.
  • аудиоинтерфейс 802 FS Anniversary Edition;
  • кабель USB;
  • кабель оптический;
RME
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
30
77
Разрядность ЦАП, бит
ADAT
AES
USB-B
MIDI
, BNC
, ADAT
, AES, MIDI
, BNC
Соотношение сигнал/шум, дБ
118
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
Германия
178 290 руб.
