Внешняя звуковая карта
RME Fireface 802
    RME Fireface 802 – профессиональный рэковый аудиоинтерфейс, подключающийся с помощью шин USB и FireWire. Он отличается ультранизкими задержками в прохождении сигнала, активным подавлением джиттера, изменением уровней отдельно для всех входов и выходов, а также возможностью автономной работы.
    RME Fireface 802 обладает 30 входами и 30 выходами, все они могут использоваться одновременно, до 12 аналоговых и 18 цифровых каналов могут быть записаны в 30 отдельных дорожек. Все аналоговые балансные входы и выходы являются малошумными. На комбинированных входах установлены 4 предусилителя. Есть два независимых выхода на наушники, а микрофонные входы 11 и 12 могут быть использованы одновременно с линейными выходами 7 и 8.
    В RME Fireface 802 есть встроенный канальный микшер TotalMix с внутренним разрешением 48 бит. C его помощью можно создавать до 99 полностью независимых стерео-субмиксов: в обычном аналоговом микшере получится 198 aux-посылов. Также он может подавать сигналы на несколько выходов одновременно, обеспечивать независимую маршрутизацию входов и выходов и одновременное воспроизведение с различных источников с использованием только одного стереовыхода, а также интегрировать внешние устройства. Наконец, это еще и процессор эффектов, у которого есть эквалайзер и динамическая обработка на большинстве каналов, эффекты реверберации и эха, а также встроенный контроллер мониторов, который можно управлять дистанционно.
    TotalMix в Fireface 802 может управлять дистанционно другими устройствами при помощи MIDI. Порт предлагается виртуально вместе с драйвером. В комплекте также поставляется набор ПО DIGICheck for Windows, которое включает в себя анализатор спектра и прочие утилиты для анализа звука. Есть полная поддержка протоколов ASIO, GSIF 2.0, Core Audio и Core MIDI. Также есть возможность работы в режиме Class Compliant с приложением TotalMix FX для iPad.
    • 30 входных и 30 выходных каналов;
    • 4 микрофонных предусилителя;
    • 8 каналов на запись/воспроизведение через ADAT (S/MUX);
    • технология SteadyClock для подавления джиттера;
    • TotalMix FX - цифровой профессиональный микшер и маршрутизатор сигналов;
    • возможность работы в режиме Class Compliant с приложением TotalMix FX для iPad;
    • возможность подключения пульта ДУ (не входит в комплект);
    • звуковая карта;
    • кабель USB;
    • оптический кабель;
    • силовой кабель;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
      firewire
      80
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      FireWire
      USB-B
      , BNC,
      AES
      Optical
      , BNC, AES,
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    RME Fireface 802
