Контроллер был разработан для прямого доступа к наиболее часто используемым параметрам, необходимым в повседневной работе на студии. Его чрезвычайно гибкая конфигурация через DSP микшер упростит рабочий процесс и значительно увеличит удобство работы с интерфейсами RME. Пульт управления оснащен одним большим скроллом и двумя кнопками для аудио интерфейсов Fireface UFX/UCX. Главный скролл предоставляет собой, один большой поворотный регулятор. Имеется 8 вспомогательных клавиш для сохранения и вызова настроек, уровня сигнала, и 6 свободно программируемых клавиш со светодиодными индикаторами. Семь кнопок имеют свободный доступ к TotalMix FX для выполнения до 36 разных команд.
Этот проводной пульт RME ARC USB используется для прямого доступа к наиболее часто используемым действиям и командам TotalMix FX, являясь незаменимым инструментом в повседневной работе студии. Его чрезвычайно гибкая настройка через TotalMix FX упростит рабочий процесс и значительно повысит удобство использования интерфейса RME в большинстве реальных ситуаций.
ARC USB — это MIDI-пульт дистанционного управления USB 1.1 (UAC1), изначально совместимый с Windows и Mac OS X. Как только он появляется в операционной системе, TotaIMix FX обнаруживает его и связывается с ним, не мешая другим пультам дистанционного управления. Поэтому нет необходимости включать или выключать ARC USB в TotalMix FX — он просто будет работать. Управляйте несколькими интерфейсами одновременно, а поскольку он взаимодействует с TotalMix FX (через USB), он совместим со всеми аудиоинтерфейсами RME, которые обнаруживаются и поддерживаются TotalMix FX. Это относится даже к интерфейсам RME, выпущенным в 2001 году! Как только ARC USB подключается к компьютеру, любое нажатие кнопки или поворот колесика вызывает соответствующее действие TotalMix FX — и, следовательно, аудиоинтерфейса RME.
ARC USB также можно подключить напрямую к одноименным новейшим устройствам, оснащенным внутренним хостом USB 1.1 с соответствующим разъемом. Такой способ подключения удобен в автономном режиме, когда ARC USB поддерживается серией UFX, 802 FS, UCX II и MADIface XT II.
ARC USB питается от шины, но потребляет очень мало тока. Кроме того, он использует USB 1.1 в качестве стандарта шины, что в настоящее время не имеет критического значения из-за более низких требований к частоте и скорости. Кабели USB 2 длиной от 5 до 10 метров и недорогие удлинители USB 2, которые обычно приводят к сбою интерфейса с питанием от шины, будут отлично работать с ARC USB. Тем не менее, при больших длинах RME рекомендует использовать активные кабели USB 2 (также называемые удлинителями или повторителями), которые не дорогие и работают на расстояниях более 20 метров.
ARC USB может одновременно управлять несколькими интерфейсами, что происходит автоматически, поскольку диалоговое окно Key Commands в TotalMix FX специфично для текущего выбранного аудиоинтерфейса. Просто назначьте только те функции, которые необходимы для каждого соответствующего интерфейса. После этого клавиши ARC USB и колесико энкодера удаленно управляют соответствующим интерфейсом, которому они были назначены, без необходимости дальнейшего переключения или выбора чего-либо в нормальном режиме работы.
- контроллер;
- кабель USB;
- набор стикеров;
