USB-аудиоинтерфейс RME ALVA Nanoface представляет собой внешний портативный профессиональный аудиоинтерфейс с функционалом MIDI-контроллера. Он может использоваться в связке с цифровой звуковой рабочей станцией DAW, сэмплерами, синтезаторами и другими MIDI-устройствами.
Аудиоинтерфейс не перегружен ненужным функционалом (нет микшера и других функций, дублирующих DAW), отличается простотой использования и имеет всё необходимое для качественной работы в студии, диджейских сетов и для обычного прослушивания. Все функции контролируются с помощью универсального поворотного колеса (энкодера) на верхней панели компактного слим-корпуса с глянцевой отделкой.
В RME ALVA Nanoface установлены два предусилителя для микрофонов. Для работы с PC или Mac необходимо установить соответствующий драйвер. Контрольная виртуальная панель приложения для карты имеет два режима: обычный – с ограниченным доступом к функциям и расширенный – с более глубокими настройками, позволяющими просматривать даже пути прохождения сигнала.
На верхней панели также есть два многофункциональных 11-сегментных индикатора уровня выходного сигнала, уровня чувствительности, активации режимов и пять ЖК-индикаторов входов/выходов. На правом торце расположен инструментальных вход на стандартном разъеме TS 1/4" и 1/4" TRS для наушников. На заднюю панель выведены оптический вход и выход, а также USB-порт для подключения к компьютеру, одновременно снабжающий карту питанием. Усилители в Nanoface созданы с применением дискретных транзисторов и ОУ JRC4580, а в качестве USB-контроллера задействован NXP Semiconductors ISP1583BS. Максимальное разрешение цифрового сигнала способно достигать 24 бит/96 кГц. Интерфейс имеет компактное исполнение, которого удалось добиться за счет вывода большей части коммутационных разъемов на подключаемый кабель-переходник. Там же находится 15-контактный интерфейс D-Sub, к которому подключается коммутационный кабель-переходник с разъемами и штекерами, среди которых присутствуют два микрофонных XLR-входа, 2 линейных входных RCA-разъема, MIDI-вход DIN5, аналоговый выход на двух разъемах RCA и пара MIDI-выходов DIN5. Опционально доступен кабель длиной в 1 или 3 м.
С помощью энкодера на верхней панели можно выбирать вход/выход (линейный/микрофонный), осуществлять мониторинг без задержек, дублировать сигнал с выходов 1 и 2, регулировать громкость выхода для наушников, изменять коэффициент усиления на входе, включать фантомное питание, регулировать громкость и т.д. При этом все последние пресеты сохраняются во внутренней памяти.
RME ALVA Nanoface — это удобное устройство, которое не занимает много места, обеспечивая мобильность, работает с параметрами сигнала в 24 бит/96 кГц и позволяет получить как превосходное качество звучания, так и высокое качество записи.
- компактный корпус;
- два микрофонных предусилителя с фантомным питанием;
- многофункциональное джог-колесо;
- возможность одновременного мониторинга через главный выход и наушники;
- midi входы и выходы;
Характеристики:
- входы: 2 x XLR mic, 2 x RCA line out, 1 x Hi-Z 1/4" TRS, 1 x Toslink;
- выходы: 2 x RCA line out, 1 x TRS 1/4" TRS для наушников, 1 x Toslink;
- инструментальный вход: 1 Hi-Z;
- АЦП: 24 / 96;
- ЦАП: 24/96;
- отношение сигнал/шум: 116 дБ;
- диапазон частот: 20 - 20000 Гц;
- вес: 230 гр;
- звуковая карта;
- интерфейсный кабель;
