Внешняя звуковая карта
RME ADI 648
    RME ADI-648 – 8-канальный цифровой преобразователь форматов. Устройство служит для преобразования форматов из MADI в ADAT и ADAT в MADI. Настройка восьмиканального матричного роутера сигналов не представляет никакой сложности. Новейшие технологии, примененные при разработке ADI-648, представляют возможность идеальной синхронизации сигналов между всеми каналами и уведомляют о возникающих ошибках. Режим выбора между коаксиальным и оптическим выбором полностью автоматизирован и предоставляет возможность резервирования данных для важных приложений.
    Этот интерфейс может использоваться с интерфейсами таких компаний, как Sony, Lawo, Euphonix, Stagetec, Юнгер, AMS и другие. RME продолжает свою успешную серию MADI восьмиканальным преобразователем RME ADI-642, который поддерживает частоту дискретизации 24 бит. Ключевая особенность ADI-642 – наличие простой в использовании 72х74 матрицы маршрутизации любой выходной сигнал может быть направлен на любой входящий канал. 64 MADI и 8 AES/EBU каналов позволяют создавать свободную конфигурацию.
    • формат преобразования: ADAT, MADI
    • ADAT: 48 Входов/48 Выходов
    • MADI: 64 Входа/64 Выхода
    • вход/выход MADI: BNC, оптический;
    • рэковый размер: 1U
    • вход/выход word clock: BNC;
    • частота дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц
    • диапазон частоты дискретизации: MADI 32 кГц - 192 кГц, word clock 27 - 105 кГц, AES 33 кГц - 75 кГц
    • синхронизация: MADI, AES, word clock, internal;
    • Jitter: внутренние часы меньше 1 нс, внешние часы меньше 2 нс;
    • Jitter подавления: меньше 30 дБ (2,4 кГц);
    • чувствительность jitter: все ФАП работают безошибочно даже при 100 нс;
    • Varipitch: от входного сигнала или word clock;
    • звуковая карта;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Интерфейс подключения
      optical
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      , BNC,
      MIDI
      Optical
      , BNC,
      MIDI
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    RME ADI 648
