ЦАП
RME ADI-8 DS Mk III
    RME ADI-8 DS Mk III - 8-канальный АЦП/ЦАП эталонного качества. Устройство, размещенное в стандартном 19" корпусе, предлагает многочисленные функции, такие как Intelligent Clock Control (ICC), SyncCheck™, Steady Clock™ и четыре эталонных аппаратных уровня до 24 дБ, AES/EBU и ADAT I/O с частотой дискретизации до 192 кГц. Входы/выходы ADAT или AES/EBU отлично подходят для коммутации всевозможной музыкальной аппаратуры, а интерфейс дает возможность применения дополнительных звуковых плат, для получения большего количества входов/выходов с уровнем дискретизации 192 кГц.
    При такой конфигурации можно получить до 32 входов/выходов. Звуковая карта RME ADI-8 DS Mk III имеет интерфейсы для подключения студийного цифрового оборудования с входами и выходами ADAT или AES/EBU, что делает его "идеальной парой" для звуковых карт RME HDSPe AES и RME HDSP AES-32. Эти карты получают 8 аналоговых входов/выходов, с референсным качеством конвертации в разрешении до 192 кГц. Используя несколько звуковых карт Mк III совместно с картой RME HDSPe RayDAT с 4 ADAT-портами, можно получить до 32 аналоговых входов/выходов. Интерфейс также включает цифровую коммутационную панель со свободным выбором источника и приемника. ADAT может быть преобразован в AES, AES – в ADAT, возможна одновременная кросс-конвертация, для ADAT-выходов есть режим копирования для соединения двух различных аудиоинтерфейсов ADAT.
    • число каналов: 8;
    • входы АЦП: 1/4" TRS и 25-контактный D-Sub, серво-сбалансированные, полностью симметричный звуковой тракт;
    • выходы АЦП: 4 х AES/EBU, 2 ADAT (оптические);
    • входы ЦАП: 4 х AES/EBU, 2 ADAT (оптические);
    • выходы ЦАП: 1/4" TRS серво-сбалансированные, до +21 дБu; 25-контактный D-Sub, сбалансированный, до +24 дБ;
    • рэковый размер: 1U;
    • аудиоинтерфейс;
    • блок питания;
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Интерфейс подключения
      optical
      85
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      ADAT
      , BNC,
      AES
      ADAT
      Optical
      , BNC,
      , AES
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    RME ADI-8 DS Mk III
