Аудиоинтерфейс
RME ADI-2 PRO FS R BE
    RME ADI-2 Pro FS R Black Edition — внешний 2-канальный аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователь класса high-end. ADI-2 Pro FS R Black Edition — это обновленная версия преобразователя ADI-2 Pro FS Black Edition от компании RME. Устройство комбинирует в себе цифровой конвертер, USB-аудиоинтерфейс и усилитель для наушников.
    Новый цап AK4493
    Новый цап AK4493
    Новая версия преобразователя получила улучшенную технология компенсации джиттера SteadyClock 3 поколения, обновленный пульт дистанционного управления MRC, переработанные мощные выходы на наушники, а также, благодаря использованию нового чипа ЦАП AK4493, было улучшено соотношение сигнал/шум и уменьшены искажения. При этом все эти изменения никак не изменили работу, функции и поведение преобразователя. Всё осталось на своих прежних местах.
    Как самый гибкий конвертер на рынке, ADI-2 Pro FS R Black Edition предлагает балансные и небалансные входы и выходы, двойные выходы Extreme Power для наушников, фирменную компенсацию джиттера SteadyClock 3 поколения, 4-ступенчатый контроль входного и выходного уровня, обработку сигнала DSP-процессором, работу от внешнего источника питания, полную USB-совместимость, частоту дискретизации до 768 кГц, а также запись DSD и прямое воспроизведением DSD.
    Порт USB 2.0 позволяет подключаться к iOS-устройствам, а также используется для обновления прошивки. Как компьютерный интерфейс, ADI-2 Pro FS R Black Edition предлагает стерео (2 входа и 2 выхода) и многоканальный режимы (6 входов / 8 выходов). При подключении к Mac OS X не требует дополнительной настройки системы и может работать прямо из коробки. В Windows ADI-2 Pro FS R Black Edition использует драйвер RME серии MADIface для полной совместимости с WDM и ASIO.
    4-канальный АЦ-конвертер и 2 ЦА-преобразователя профессионального уровня
    4-канальный АЦ-конвертер, поддерживает частоту дискретизации до 786 кГц и запись DSD, а 2 ЦА-преобразователя используются для раздельных стереовыходов. Внутренняя обработка сигнала, такая как эквалайзер, спектральный анализ и т.д. осуществляется мощным цифровым сигнальным процессором с производительностью 2.17 гигафлопс.
    Для простоты работы был добавлен высококачественный преобразователь частоты дискретизации, переключаемый на вход AES или SPDIF, что решает любую проблему синхронизации между ними. А новейшая технология RME SteadyClock III обеспечивает идеальное уменьшение джиттера и стабильное тактирование, независимо от того, используются ли внутренние или внешние тактовые импульсы.
    Выделенный усилитель для подключения пары наушников
    Инженеры RME разработали новый выходной каскад для наушников, который обеспечивает максимальную производительность ЦАП для выходов на наушники — даже при использовании наушников с низким сопротивлением. Два полностью разделенных стереофонических выхода для наушников обеспечивают такое же качество звучания в 120 дБА, что и линейные выходы, обеспечивая звук без шума.
    Пульт дистанционного управления Multi-Remote Control (MRC) предоставляет кнопки для включения / выключения режима ожидания, громкости, баланса, низких и высоких частот, выбора входа (оптический, коаксиальный или USB), отключения звука, включения / выключения громкости и эквалайзера. Кроме того, есть четыре программируемые кнопки, которые обеспечивают доступ к 52 различным функциям и командам.
    • высококачественный АЦ / ЦА конвертер с профессиональным студийным качеством AK4493;
    • частота преобразования до 768 кГц;
    • 2 х аналоговых входа и 4 х аналоговых выхода;
    • 2 х мощных независимых выхода для наушников;
    • защита от перегрузки наушников;
    • 5-полосный параметрический эквалайзер и обрезка НЧ;
    • 30-полосный анализатор на базе технологии DIGICheck;
    • фирменная технология подавления джиттера SteadyClock;
    • режим AutoDark отключает иллюминацию дисплея, кнопок и регуляторов;
    • IPS-дисплей высокого разрешения;
    • пульт управления с расширенным набором функция;
    • цап;
    • пульт ду;
    • аудио кабель;
    • Интерфейс подключения
      usb
      115
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      USB-B
      AES
      Optical
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      123
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      768000
