Усилитель для наушников с ЦАП RME ADI-2 PRO FS
    RME ADI-2 PRO FS - двухканальный ЦАП и усилитель для наушников. При разрядности до 32 бит и частоте дискретизации до 768 кГц устройство обеспечивает соотношение сигнал/шум 120 дБA. Характеристики референсного уровня сочетаются с большим набором функций. Мощный DSP добавляет все необходимые виды обработки аудио, включая 5-полосный параметрический эквалайзер, быструю настройку ВЧ и НЧ, настройку взаимопроникновения каналов (crossfeed) и новую концепцию регулировки громкости.
    Большой дисплей высокого разрешения, три нажимных энкодера и четыре кнопки обеспечивают быстрый доступ к меню настроек и позволяют легко произвести необходимую корректировку. Устройство автоматически запоминает текущие настройки, а также позволяет сохранить до 9 пресетов. Предусмотрено графическое отображение индикаторов уровней, 30-полосного анализатора, а также текущего статуса SPDIF, USB и Clock.
    RME ADI-2 PRO FS
    На задней панели располагаются комбинированные серво-балансные разъемы XLR/TRS, отдельные балансные XLR и небалансные TRS выходы. Также располагаются цифровые разъемы S/PDIF, ADAT, AES и разъем USB. Такие же показатели возможны с компьютером для PCM, DXD и DSD до 768 кГц/DSD256. Конвертер снабжен аналоговыми выходами XLR и RCA. Steady Clock FS гарантирует исключительное качество звука при любом режиме синхронизации. Пульт ДУ позволяет управлять устройством с места прослушивания.
    ЦАП RME ADI-2 PRO FS оснащается двумя выходами для наушников 6,3 мм разъемом Extreme Power для стереотелефонов. В лицевую панель корпуса интегрирован IPS-дисплей, который помимо стандартных символов способен отображать уровни сигнала и спектрограммы, цвет которых можно выбрать по своему вкусу. Имеется полезная функция AutoDark, при активации которой дисплей и подсветка ЦАПа отключаются после 10 секунд простоя.
    RME ADI-2 PRO FS
    Аппарат оснащен балансным и несимметричным аналоговыми выходами. Присутствуют S/PDIF-входы: коаксиальный и оптический, поддерживающий стандарт ADAT в 2-канальном варианте. ЦАП RME ADI-2 PRO FS обладает асинхронным USB-портом, принимающим аудиоформаты в максимально доступном разрешении. В качестве блока питания используется внешний адаптер. К разъему питания можно подключить даже внешнюю аккумуляторную батарею, что положительно отразится на качестве звучания. Для управления ЦАПом предусмотрен новый 22-кнопочный пульт ДУ.
    • двухканальный ЦАП AK4490 и усилитель для наушников;
    • преобразование с качеством до 32-бит/768 кГц;
    • 3 нажимных энкодера, один из них (большой) с подсветкой;
    • 4 кнопки с подсветкой;
    • цветной дисплей;
    • SPDIF, USB подключения;
    • выходы XLR и TRS;
    • мощный выход для тугих наушников;
    • эффективное подавление джиттера (Steady Clock FS);
    • блок питания;
    • кабель USB.
    • Интерфейс подключения
      usb
      180
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      117
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      768000
    RME ADI-2 PRO FS
