Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников RME ADI-2 DAC FS
7 отзывов
117 540 руб.
RME ADI-2 DAC FS - двухканальный ЦАП и усилитель для наушников. При разрядности до 32 бит и частоте дискретизации до 758 кГц устройство обеспечивает соотношение сигнал/шум 120 дБA. Характеристики референсного уровня сочетаются с большим набором функций. Мощный DSP добавляет все необходимые виды обработки аудио, включая 5-полосный параметрический эквалайзер, быструю настройку ВЧ и НЧ, настройку взаимопроникновения каналов (crossfeed) и новую концепцию регулировки громкости.
Большой дисплей высокого разрешения, три нажимных энкодера и четыре кнопки обеспечивают быстрый доступ к меню настроек и позволяют легко произвести необходимую корректировку. Устройство автоматически запоминает текущие настройки, а также позволяет сохранить до 9 пресетов. Предусмотрено графическое отображение индикаторов уровней, 30-полосного анализатора, а также текущего статуса SPDIF, USB и Clock.
ADI-2 DAC FS
Имеется оптическое и коаксиальное подключение SPDIF. Оптическое подключение поддерживает ADAT (2 канала) с частотой дискретизации до 192 кГц. В качестве USB интерфейса UAC-2 обеспечивает частоту дискретизации до 768 кГц с iPad. Такие же показатели возможны с компьютером для PCM, DXD и DSD до 768 кГц/DSD256. Конвертер снабжен аналоговыми выходами XLR и RCA. Steady Clock FS гарантирует исключительное качество звука при любом режиме синхронизации. Пульт ДУ позволяет управлять устройством с места прослушивания.
ЦАП RME ADI-2 DAC FS оснащается двумя выходами для наушников: гнездом 3.5 мм для внутриканальных IEM-мониторов с высокой чувствительностью и 6,3 мм разъемом Extreme Power для стереотелефонов. В лицевую панель корпуса интегрирован IPS-дисплей, который помимо стандартных символов способен отображать уровни сигнала и спектрограммы, цвет которых можно выбрать по своему вкусу. Имеется полезная функция AutoDark, при активации которой дисплей и подсветка ЦАПа отключаются после 10 секунд простоя.
RME ADI-2 DAC FS
Аппарат оснащен балансным и несимметричным аналоговыми выходами. Присутствуют S/PDIF-входы: коаксиальный и оптический, поддерживающий стандарт ADAT в 2-канальном варианте. ЦАП RME ADI-2 DAC FS обладает асинхронным USB-портом, принимающим аудиоформаты в максимально доступном разрешении. В качестве блока питания используется внешний адаптер. К разъему питания можно подключить даже внешнюю аккумуляторную батарею, что положительно отразится на качестве звучания. Для управления ЦАПом предусмотрен новый 22-кнопочный пульт ДУ.
  • двухканальный ЦАП и усилитель для наушников;
  • преобразование с качеством до 32-бит/768 кГц;
  • 3 нажимных энкодера, один из них (большой) с подсветкой;
  • 4 кнопки с подсветкой;
  • цветной дисплей;
  • SPDIF, USB подключения;
  • выходы XLR и RCA;
  • мощный выход для тугих наушников;
  • отдельный выход для чувствительных внутриканальных наушников;
  • эффективное подавление джиттера (Steady Clock FS);
  • пульт ДУ;
  • пульт ду;
  • блок питания;
  • кабель USB.
  • Микросхема ЦАП
    AK4493
  • Предусилитель
    Coaxial,
    Optical
    , RCA
  • Пульт ДУ
  • Выход для наушников
    , 3.5mm jack
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Поддержка DSD
  • Воспроизведение через USB
    109
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    123
  • Схемотехника
    дискретный
  • Форм-фактор
    алюминий, пластик
Отзывы 7
Михаил из Минск13.03.2025
Отличный DAC. Использую как пред с Hegel H160.  Звук очень нравится. Переигрывает в чистую CD Audia Flight по аналогу. Отличный усилитель для наушников! (DT770pro и DT1990pro на 250ом). С ПК играет через  AIMP. Всё здорово!
Юрий из Минск11.02.2025
Из минусов для меня- "куча" настроек. До которых нужно "добраться" с помощью 4 кнопок и 3-х ручек.  Все остальное- Плюсы.
МАк из Москва08.12.2023
лучший ЦАП когда я либо держал в руках, уровень  HI-END
Очень грамотные настройки и не просто надписи лоунднес, а реально работающие настройки.
Владимир из Москва26.06.2023
Эквалайзер-это зло!
Любой привносит при подстройке доп.искажения.
(на основании 7 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
RME ADI-2 DAC FS
7 отзывов
117 540 руб.
