Распродажа до 30 мая ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников RME ADI-2 DAC FS
9 отзывов
Код товара: 106756
    RME ADI-2 DAC FS - двухканальный ЦАП и усилитель для наушников. При разрядности до 32 бит и частоте дискретизации до 758 кГц устройство обеспечивает соотношение сигнал/шум 120 дБA. Характеристики референсного уровня сочетаются с большим набором функций. Мощный DSP добавляет все необходимые виды обработки аудио, включая 5-полосный параметрический эквалайзер, быструю настройку ВЧ и НЧ, настройку взаимопроникновения каналов (crossfeed) и новую концепцию регулировки громкости.
    Большой дисплей высокого разрешения, три нажимных энкодера и четыре кнопки обеспечивают быстрый доступ к меню настроек и позволяют легко произвести необходимую корректировку. Устройство автоматически запоминает текущие настройки, а также позволяет сохранить до 9 пресетов. Предусмотрено графическое отображение индикаторов уровней, 30-полосного анализатора, а также текущего статуса SPDIF, USB и Clock.
    ADI-2 DAC FS
    Имеется оптическое и коаксиальное подключение SPDIF. Оптическое подключение поддерживает ADAT (2 канала) с частотой дискретизации до 192 кГц. В качестве USB интерфейса UAC-2 обеспечивает частоту дискретизации до 768 кГц с iPad. Такие же показатели возможны с компьютером для PCM, DXD и DSD до 768 кГц/DSD256. Конвертер снабжен аналоговыми выходами XLR и RCA. Steady Clock FS гарантирует исключительное качество звука при любом режиме синхронизации. Пульт ДУ позволяет управлять устройством с места прослушивания.
    ЦАП RME ADI-2 DAC FS оснащается двумя выходами для наушников: гнездом 3.5 мм для внутриканальных IEM-мониторов с высокой чувствительностью и 6,3 мм разъемом Extreme Power для стереотелефонов. В лицевую панель корпуса интегрирован IPS-дисплей, который помимо стандартных символов способен отображать уровни сигнала и спектрограммы, цвет которых можно выбрать по своему вкусу. Имеется полезная функция AutoDark, при активации которой дисплей и подсветка ЦАПа отключаются после 10 секунд простоя.
    RME ADI-2 DAC FS
    Аппарат оснащен балансным и несимметричным аналоговыми выходами. Присутствуют S/PDIF-входы: коаксиальный и оптический, поддерживающий стандарт ADAT в 2-канальном варианте. ЦАП RME ADI-2 DAC FS обладает асинхронным USB-портом, принимающим аудиоформаты в максимально доступном разрешении. В качестве блока питания используется внешний адаптер. К разъему питания можно подключить даже внешнюю аккумуляторную батарею, что положительно отразится на качестве звучания. Для управления ЦАПом предусмотрен новый 22-кнопочный пульт ДУ.
    • двухканальный ЦАП и усилитель для наушников;
    • преобразование с качеством до 32-бит/768 кГц;
    • 3 нажимных энкодера, один из них (большой) с подсветкой;
    • 4 кнопки с подсветкой;
    • цветной дисплей;
    • SPDIF, USB подключения;
    • выходы XLR и RCA;
    • мощный выход для тугих наушников;
    • отдельный выход для чувствительных внутриканальных наушников;
    • эффективное подавление джиттера (Steady Clock FS);
    • пульт ДУ;
    • пульт ду;
    • блок питания;
    • кабель USB.
    RME
    Микросхема ЦАП
    AK4493
    Предусилитель
    Coaxial ,
    Optical
    , RCA
    Пульт ДУ
    Выход для наушников
    , 3.5mm jack
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    109
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    123
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    алюминий, пластик
    Отзывы 9
    Фотографии пользователей
    Евгений Валерьевич из Москва12.12.2025
    Шикарное устройство! Очень качественный звук) насышенные на все послезвучия и обертона ) с хорошей виртуальной сценой которая безусловно зависит от наушников и индивидуального слуха. Мощность на наушники с запасом. 250ом 1770про раскрывает с легкостью. Звук по подаче на грани аналитики и музыкальности ) эдакая золотая середина, сел слушать и не заметил как минут 30 пролетело. Хотя хотел плслушать всего лишь пару треков. С внутриканалок такое же ощущение очень слабалнстроыанного и качественного звука! Слышно всё! Так же жанрово устройство всеядно) а так же звучит как правило все файлы, мп3 по хуже само собой но плеваться не тянет. Просто ты слышишь битрейт но подача отличная. Более качественные файлы раскрываются во всей своей красе. Отличный сбитый корпус, симпатичный экран, немного запутанное управление в меню но логика есть и разобраться можно. Неверояно крутая инструкция в комплекте, проработаны все моменты, всё подробно и понятно ) устройство запоминает всё настройки выходов 6.3 и 3.5.
    Мой цап на ess в дх только они если что. Звук бесподобен ! Я всегда хотел качественное устройство на этом цапе. И я его получил) так же нравится что у данного цапа есть возможность подключить телефон и слушать файлы с него для этого вам потребуется вчего лишь кабель usb-c на usb-b всё подтягивается по uac2.0 на телефоне с uapp плеера. Звук так же на высоте) когда вынимаете наушники звук идет на line in то есть колонки. Я ими пока чтотне оьзавелся, это всё в будущем усилитель и пару пассивных 2х полочных полочников. А может быть и "мониторы" цап обладает отличными потребительными качествами шикарным звуком приданной цене. Рекомендую с этим цапом ознакомиться по ближе )
    Александр К из Санкт-Петербург29.11.2025
    Отличный цап и усилитель для наушников. У меня работает с AKG k872 и Sennheiser hd800s. Звук  супер! Ничего больше не хочу искать и менять. Спасибо компании R.M.E.
    Михаил из Минск13.03.2025
    Отличный DAC. Использую как пред с Hegel H160.  Звук очень нравится. Переигрывает в чистую CD Audia Flight по аналогу. Отличный усилитель для наушников! (DT770pro и DT1990pro на 250ом). С ПК играет через  AIMP. Всё здорово!
    Юрий из Минск11.02.2025
    Из минусов для меня- "куча" настроек. До которых нужно "добраться" с помощью 4 кнопок и 3-х ручек.  Все остальное- Плюсы.
    (на основании 9 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
