Усилитель-ЦАП для наушников
RME ADI-2 DAC FS
7 отзывов
113 770 руб.
    RME ADI-2 DAC FS - двухканальный ЦАП и усилитель для наушников. При разрядности до 32 бит и частоте дискретизации до 758 кГц устройство обеспечивает соотношение сигнал/шум 120 дБA. Характеристики референсного уровня сочетаются с большим набором функций. Мощный DSP добавляет все необходимые виды обработки аудио, включая 5-полосный параметрический эквалайзер, быструю настройку ВЧ и НЧ, настройку взаимопроникновения каналов (crossfeed) и новую концепцию регулировки громкости.
    Большой дисплей высокого разрешения, три нажимных энкодера и четыре кнопки обеспечивают быстрый доступ к меню настроек и позволяют легко произвести необходимую корректировку. Устройство автоматически запоминает текущие настройки, а также позволяет сохранить до 9 пресетов. Предусмотрено графическое отображение индикаторов уровней, 30-полосного анализатора, а также текущего статуса SPDIF, USB и Clock.
    ADI-2 DAC FS
    Имеется оптическое и коаксиальное подключение SPDIF. Оптическое подключение поддерживает ADAT (2 канала) с частотой дискретизации до 192 кГц. В качестве USB интерфейса UAC-2 обеспечивает частоту дискретизации до 768 кГц с iPad. Такие же показатели возможны с компьютером для PCM, DXD и DSD до 768 кГц/DSD256. Конвертер снабжен аналоговыми выходами XLR и RCA. Steady Clock FS гарантирует исключительное качество звука при любом режиме синхронизации. Пульт ДУ позволяет управлять устройством с места прослушивания.
    ЦАП RME ADI-2 DAC FS оснащается двумя выходами для наушников: гнездом 3.5 мм для внутриканальных IEM-мониторов с высокой чувствительностью и 6,3 мм разъемом Extreme Power для стереотелефонов. В лицевую панель корпуса интегрирован IPS-дисплей, который помимо стандартных символов способен отображать уровни сигнала и спектрограммы, цвет которых можно выбрать по своему вкусу. Имеется полезная функция AutoDark, при активации которой дисплей и подсветка ЦАПа отключаются после 10 секунд простоя.
    RME ADI-2 DAC FS
    Аппарат оснащен балансным и несимметричным аналоговыми выходами. Присутствуют S/PDIF-входы: коаксиальный и оптический, поддерживающий стандарт ADAT в 2-канальном варианте. ЦАП RME ADI-2 DAC FS обладает асинхронным USB-портом, принимающим аудиоформаты в максимально доступном разрешении. В качестве блока питания используется внешний адаптер. К разъему питания можно подключить даже внешнюю аккумуляторную батарею, что положительно отразится на качестве звучания. Для управления ЦАПом предусмотрен новый 22-кнопочный пульт ДУ.
    • двухканальный ЦАП и усилитель для наушников;
    • преобразование с качеством до 32-бит/768 кГц;
    • 3 нажимных энкодера, один из них (большой) с подсветкой;
    • 4 кнопки с подсветкой;
    • цветной дисплей;
    • SPDIF, USB подключения;
    • выходы XLR и RCA;
    • мощный выход для тугих наушников;
    • отдельный выход для чувствительных внутриканальных наушников;
    • эффективное подавление джиттера (Steady Clock FS);
    • пульт ДУ;
    • пульт ду;
    • блок питания;
    • кабель USB.
    • Микросхема ЦАП
      AK4493
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      , RCA
    • Пульт ДУ
    • Выход для наушников
      , 3.5mm jack
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
      109
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      123
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      алюминий, пластик
    Отзывы 7
    Михаил из Минск13.03.2025
    Отличный DAC. Использую как пред с Hegel H160.  Звук очень нравится. Переигрывает в чистую CD Audia Flight по аналогу. Отличный усилитель для наушников! (DT770pro и DT1990pro на 250ом). С ПК играет через  AIMP. Всё здорово!
    Юрий из Минск11.02.2025
    Из минусов для меня- "куча" настроек. До которых нужно "добраться" с помощью 4 кнопок и 3-х ручек.  Все остальное- Плюсы.
    МАк из Москва08.12.2023
    лучший ЦАП когда я либо держал в руках, уровень  HI-END
    Очень грамотные настройки и не просто надписи лоунднес, а реально работающие настройки.
    Владимир из Москва26.06.2023
    Эквалайзер-это зло!
    Любой привносит при подстройке доп.искажения.
    (на основании 7 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    RME ADI-2 DAC FS
    7 отзывов
    113 770 руб.
